Hi, darf ich di oben genannte Kombi fahren oder nur mit extra Eintragung?
Gruß Thomes
Winterreifen 215/55r16 mit Felgen et40?
Thomes -
8. Oktober 2012 um 03:05 -
Die Reifengröße passt, bei den Felgen ist von Ford eine größere Einpresstiefe von 50mm vorgesehen. Somit ist eine eigene Abnahme für das andere Felgenmaß erforderlich.
Ich fahre im Winter auch mit Felgen der Maße 7x16 ET40 und habe diese nicht eintragen lassen. Am Fahrzeug montiert ist es kaum zu erkennen, ob diese Felgengröße von Ford freigegeben wurde oder nicht. Bei 16" Felgen auf einem Mittelklassefahrzeug wird wohl kein Polizist misstrauisch, zur Hauptuntersuchung geht es im Sommer mit den Original Ford-Felgen.
Die Laufflächenaußenkante befindet sich übrigens etwa an gleicher Position wie bei den 235er Reifen auf den Ford-18"-Felgen. Somit sollte es auch technisch keine Probleme machen. -
Ho,
Also wenn bei deinen felgen keine abe für den mondeo dabei ist, musst du sie eintragen lassen. Technisch möglich ist es so wie nessy schreibt. Es wird wahrscheinlich auch nie jemand danach fragen. Nur wenn mal was passieren sollte und es kommt hart auf hart fährst du ohne betriebserlaubnis. -
Hi,
danke für eure Antworten.
Es soll eine ABE dabei sein.
Dann dürfte es ja kein Problem sein.Gruß
Thomes
