Komisches Geräusch bei starken bremsen
    heute musste ich bei ca. 80 Kmh etwas abrubter (etwas heftiger) bremsen. Plötzlich hörte ich ein einmaliges Dumpfes schäppern, eher ein dumpfes klingendes Klopfen "aber nur einmal". Es ist von vorne gekommen. Als ob die Batterie lose ist (war aber fest). Als wenn beim starken Bremsen etwas irgendwo gegenschlägt und dann beim loslassen der Bremse sich wieder löst. Im Kofferraum hatte ich nichts weiter liegen. Habe dann gleich noch ein paar mal etwas beschleunigt und abgebremst, immer wieder trat das "einmalige" dumpfe Klopfgeräusch, beim starken Bremsen auf. Bin mir sicher, es ist von vorne gekommen. Was kann das sein????
    Gruss, Axel
  • Alles Mögliche....die Glaskugel hat leider frei. Ich würde keine Zeit verlieren und in eine Werkstatt, wenn es sich reproduzieren lasst.
  • Bremsklotz fest? Gabs mal beim mk3 als problem.
    Fehlerbild war identisch.
    Bremsklotz innen "hing" irgendwie lose und ploppte immer beim bremsen.
