Nebelscheinwerfer nachrüsten
    Ich bin seit gestern glücklicher Besitzer eines Mondeo Turnier 2.0, mit 116 PS.
    Ich muss ehrlich gestehen das ein Ford nie auf meiner "Kaufliste" stand . Immer nur Volvo, VW und MB. Doch dann wurde mir Ford empfohlen und bereits nach der ersten Probefahrt war ich total begeistert :love:
    Jetzt habe ich einen in der Garage stehen (Leasingrückläufer, Bj 09).
    Das einzige das mir fehlt sind die Nebelscheinwerfer.
    Kann mir jemand Tips zum Nachrüsten geben - oder lohnt sich das nicht.
    Zur Zeit sind an dieser Stelle eben nur die Dunkelgrauen Blender :S
    Falls dieses Thema schon mal im Forum diskutiert wurde (ich hab's dann leider nicht gefunden), reicht mir auch der Link.
    Danke.
  • Hi,
    theoretisch ist das kein Problem.
    Prakisch hat das so wiet ich weis noch keiner gemacht. ;)
    Als erstes würde ich mal schauen, ob die Kabel schon da sind.
    Sollte der Kabelbaum nicht liegen, wird der Aufwand mMn zu groß.
    Am einfachsten kommt man da übrigens dran, wenn man das Rad ganz einschlägt.
    Für die Fahrerseite ganz nach rechts und andersrum.
    Dann die 2-3 Schrauben vom Innenkotflügel lösen.
    Jetzt kann dieser weggeklappt werden und man hat freie Sicht auf den Bereich in dem der Nebelscheinwerfer sitzt.
    Gruß C1500
  • Hallo.
    Schau mal hier nach. Kabel könnten also schon liegen.
    Schalter gibt es evtl. bei ebay. Dann eben noch zum FFH und freischalten lassen.
    matsches
