nx ohne gps empfang
  • Wenn der Fakra-Anschluß passt, ist das eigentlich ok....und wenn Du draußen 9 Satelliten bekommst, ist die Antenne sicher auch in Ordnung.
  • Jens
    Kann es sein, dass deine Scheiben die Solar Reflect Beschichtung haben? Die stören den Empfang und man müsste eine GPS-Antenne nach draußen legen.
  • Ich glaube schon das die frontscheibe diese Beschichtung hat.
    Habe jetzt cm weise die frontscheibe abgesucht, und einen Fleck unten rechts an der A Säule gefunden. Bin mal ne runde gefahren, es schwankt immer zwischen 4 und 6 Satelliten, aber das reicht ja zu.
    Danke Jens
