Probleme mit Sony CD (2.Generation)
  • Hallo habe volgendes pPoblem mit meinen Radio ,also wenn Radiosender an Musik hörbar über alle Lautschprecher ,kann ich auch über balance regeln vorne hiten links rechts kein Problem, schalte ich auf cd geht nur die rechte Seite ,die linke kaum ,ganz leise auch wenn ich BALANCE ändere .Hat jemand eine Idee voran es liegen konnte.? :?: :?: :?:
  • wenn du die cd's zuhause in einer anlage abspielst sind die normal zu hören?
  • War das schon immer so? Dann könnte evtl ein Update Abhilfe schaffen. Hat sich das ganze erst kürzlich gezeigt, tippe ich auf einen Hardware-Defekt.
  • Hallo danke erstmals für die Antworten, also CDs zu Hause kann ich ganz normal abgespielt.
    Ich habe Den Mondeo vor kurzen erst gekauft Vorbesitzer meint er habe keine CDs abgespielt :wacko:
    Deswegen wieß er das so genau nicht mehr, ich werde bei Ford nachfragen wegen Den Update :?:
    Danke nochmall. :)
