hintere bremse schleift mit!
  • Hallo
    habe vollgendes problem habe die hintere bremse (scheiben+beläge) gewechselt nun habe ich den eindruck das die hintere bremse mit schleift da sie viel heisser als die vodere wird als nicht ein bischen sondern scho deutlich spürbarer unterschied woran kan das liegnen?
  • Das kann im Neuzustand schon mal passieren. Die Bremse brauch manchmal ein paar hundert Kilometer, bis sie sich "eingelaufen" hat. Da können die Beläge noch leicht anliegen und sich die gesamte Bremse erwärmen. Kritisch wird es, wenn die Scheibe blau anläuft oder die Beläge verglasen. Dann liegt in aller Regel ein Defekt an der Bremszange vor, der einer genauen Untersuchung bedarf.
    Also erst einmal abwarten und beobachten.
  • Meine hintere kratzt auch leicht beim los fahren, obwohl alles gangbar ist, und sie jetzt 45.000km drauf hat.
    Kannst ja mal schauen, ob die Anlenkung für die Handbremse auf ihrem Anschlag sitzt, und nicht schon betätigt ist, wenn der Handbremshebel gelöst ist.
    Meine ist da relativ stramm eingestellt, mit Mühe sind 3 Rasten am Hebel möglich, bei 2 hält sie eigentlich schon.
    Kann sein, das sie jemand nachgestellt hat, als die Beläge schon halb unten waren oder so.
    Dann hättest Du aber Deinen Spaß gehabt beim einhängen der Handbremsseile nach dem Wechsel? Falls Du sie ausgehängt hattest.
    Harry
  • Bremsseil hatte ich nicht ausgehängt aber danke für den tipp mit der handbremse muss ich mal schauen !
