Passen Lautsprecherapterringe mk3 für 16" beim mk4 ?
  • haalo passen die lautsprecherapterringe für die türen von einem mk3 für 16 ner beim mk4?
  • Keine Ahnung, aber ich nehme stark an, dass du in der Überschrift 16 cm und nicht 16 Zoll gemeint hast :D
  • @Chris B
    Es wäre wahrscheinlich allen geholfen wenn du dir noch eine Rechtschreibprüfung besorgst und uns dann nochmal genau erklärst was du mit deiner ominösen Anfrage hier meinst. Glaube das haben hier die wenigsten begriffen.
  • Meinst du die Adapter von 6x9 auf Runde Lautsprecher? soweit ich weiß sind im Mondeo schon Runde verbaut. deshalb macht der Adapter wohl wenig Sinn.
    Gibt's einen Grund zum tauschen? Denk daran das die Lautsprecher im mk4 viel besser sind als die alten Papplautsprecher aus dem mk3.
  • Wird nicht passen, der MK3 hat 5x7 oval, der MK4 16cm nativ, aber ist auch ein krummes Maß, wenn man die originalen Lautsprecher abschraubt, kommt ein noch größeres Loch zum Vorschein...
    Ich habe bei mir 19cm Aussendurchmesser und 16,5cm Innendurchmesser Ringe aus MDF gebaut, die mit Alubutyl Dämmgedöns beklebt, und mit 4 Schlosschrauben direkt an die Tür verschraubt... Wenn Du schon dabei bist, kannst den Rest der Tür dann auch gleich dämmen, bringt noch einiges... :)
    Harry
    Also es gab auch andere Sachen als Pappe, in meinem ST220 waren recht ordentliche Lautsprecher mit Kunstoffmembran verbaut, weit weg von den Filtertüten Lautsprechern vom MK1/2 oder den Escorts...
    Lief bei mir lange Zeit auch mit 105W Sinus ab 70Hz...wenn man denen den Bass nimmt, sind die sogar recht pegelfest.
    Aber der Grundgedanke stimmt schon, mit 40€ eBay Lautsprechern braucht man da nicht kommen, aber man kann es durchaus noch verbessern, aber wenn man den originalen den Bass nimmt gehts auch, lief auch ein paar Wochen so bei mir im MK4.
    Aber mit nem ordentlichen Lautsprechersystem, und ordentlicher Dämmung bekommt man deutlich mehr Pegel und eine höhere Bühne als mit den originalen.
  • Das mit den guten Lautsprechern war aber erst ab FL so. Meiner hatte noch die Pappdinger drin. Aber tut ja auch hier nix zur Sache.
    Bin aber der selben Meinung wie du. Es bringt nix die abgestimmten Lautsprecher des Mondeos gegen 40€ eBay Highend Lautsprecher zu tauschen. Denn diese klingen bestimmt nicht besser.
    OK, könnte dann wirklich mitm Facelift oder der Ausstattung zusammen hängen, meiner war ein 05er...
