Meines Wissens beziehen sich die meisten Gutachten für Fahrwerksfedern auf die Verwendung von Seriendämpfern. Somit ist ein Tieferlegen mit gleichzeitiger Verwendung der Niveauregulierung natürlich nicht möglich! In den Gutachten steht aber auch, dass Sportdämpfer möglich sind. Voraussetzung ist aber, wie oben bereits erwähnt, dass Niveaumat und Dämpfer austauschbar sind. Da das aber nirgentwo steht, musst Du die Aufhängepunkte mal vergleichen. Außerdem gibt es erfahrene Betriebe, die Dich beraten können, ggf. den Einbau und auch die Eintagung vornehmen. Und falls Du auf die Idee kommen solltest, doch mit NR tieferzulegen, vergiss es: da die definierte 0-Stellung nicht anpassbar ist, hättest Du nicht genug Vorspannung auf der Feder, was im Extremfall bei kompletter Entlastung des Rades zum Verlust der Feder und somit zum Unfall führen könnte.
