Moin zusammen.
Ich hab mir grade einen Verstärker samt Subwoofer eingebaut. Leider find ich keinen Anschluss Zündung +...?!? Am Stecker im Radio( Sony 6CD Wechsler) ist der Steckplatz nicht belegt. Hatte dann im Sicherungskasten im Kofferraum durchgemessen und was gefunden,allerdings störte das die Funktion meiner Einparkhilfe...
Wer hat einen Tip für mich?
Gruß von der Nordsee
Der Friese
Wo Zündung + ?
Friese -
2. August 2014 um 18:59 -
Klemme 15 gibt es kaum noch im Mondeo. Vielleicht an der 12v Steckdose, sowas ähnliches?!
schau mal in der BA welche sicherung für die 12v steckdose ist ,
dann im sicherungskasten ob auf dem "strang " noch was frei ist.
die 12v dosen werden warscheinlich nach 30 min abgeschaltet.
bei mir ist ein ford fakra stecker am radio.
belegung hier:
http://selfmadehifi.de/hifi/kfz-prod.htm
http://forum.s-max-club.de/topic/121-stec…a-bzw-quadlock/
http://www.motor-talk.de/forum/ford-rad…g-t3028986.html
es müsste der pin A16 sein. aber wenn der fehlt -
Genau,der Fakra Stecker ist bei meinem Radio und der Steckplatz 16 ist leer. An die Steckdosen habe ich auch schon gedacht,die gehen ja nach ner Zeit aus. Werd mich morgen nochmal mit der Prüflampe ins Auto begeben und auf Suche gehen.
Also ich hatte hinten links im Kofferraum am Sicherungskasten Zündungsplus allerdings ist meiner Bj.2012,weiß nicht ob das was macht!? Und weiß auch leider nicht mehr welcher Pin oder Kabel das war!
Denn Tipp hatte ich auch hier aus dem Forum!! -
sorry das ich so genau frage, aber fehlt nur der pin im radio oder ist da auch kein kabel?
Da ist auch kein Kabel. Hinten im Kofferraum war was... stimmt, irgendwo mal gelesen.
Kein Pin und kein Kabel
Hatte im Kofferraum die Sicherung FB1 im mittleren der 3Halter,aber da klappte die Einparkhilfe nicht mehr... -
Und wenn du das Kabel nur als Schaltleitung für ein Relais nimmst?!
hier im forum gibt es die BA als pdf. dort auf "seite"214 seht zusatz steckdose fa6.
schau mal ob bei fa 5,7,8 noch platz ist.
wenn alles nix ist:
http://www.caraudio-store.de/HLA-Slim,2-Kan…::507b5034.html -
Klemme 15 bekommt das Radio nicht mehr über diesen Pin im Fakra-Stecker, sondern als digitale Information über den CAN-Bus. Deshalb fehlt das inzwischen im Stecker.
Die Sicherungen FB1 bis FB8 in der weißen Box hinten links liegen alle auf Klemme 15, allesamt gechaltet über das dickere der beiden Relais in derselben Box. Wenn mit Deinem Verstärker dran die Einparkhilfe spackt, wird sie das auf allen diesen Sicherungen tun. Normal ist das aber nicht. Kann es sein, dass Du keinen Dämpfungskondensator (Cap) dazwischen hast?
Fred: die FA- und FC-Sicherungen haben alle Dauerplus.
Nein,hab keinen Kondensator dazwischen, bin direkt von der Leitung zum Versärker....
guten mooorrrggeenn
ein dauer+ das abgeschaltet wird (fb 1-8 dickes relais) suchte ich auch.(=das beste "zündungs+ "das ich im modi kenne)
aber wenn jetzt auf fb1 angeschlossen wird und die park pipser spinnen , ist entweder was kapput oder der anschluss falsch.
@friese: was hast du wie angeschlossen? hast du ein kabel für das dauer+ für die endstufe gelegt?.
es gibt verschiedene endstufen manche können direkt in die fahrzeug elektronik eingefügt werden.
welche endsufe genau hast du? -
Hab ein Kabel direkt von der Batterie gezogen. Endstufe ist eine einfache kleine 2Kanal von MacAudio. Am Radio so ein Adapter auf chinch
mehr genaue infos bitte
So,hab nochmal gemessen und ausprobiert. Der Anschluss der Einparkhilfe ist im Sicherungskasten an einer Stelle gebrückt,da hab ich es versucht und es funktioniert!
sehr schön
