2.2l TDCI 200PS plötzlich keine Leistung
    habe bei meinem 2.2l TDCI das Problem, dass er in letzter Zeit immer öfter Aussetzer hat. Das erstmal aufgefallen ist es vor ca einem Monat...mittlerweile tritt es fast während jeder Fahrt mal sporadisch auf.
    Das macht sich so bemerkbar, dass wenn man beschleunigt der Schub zunächst normal einsetzt und plötzlich die Leistung komplett weg ist. Kein ruckeln oder sonstwas, einfach als würde er nicht mehr einspritzen. Nachdem man vom Gas geht und wieder beschleunigt geht es meistens, manchmal braucht er auch paar Anläufe. Klappt aber immer ohne Motor abstellen zu müssen. Es tritt sowohl auf der Landstrasse als auch auf der Autobahn auf, meist zwischen 1800 und 2500 Umdrehungen.
    Bei zügiger Fahrt über die Autobahn alles super mit voller Leistung. Somit würde ich auch einen defekten Turboschlauch ausschließen.
    Fehler wird zumindest im Display keiner angezeigt.
    Das Auto hat zum Glück die 5 Jährige Anschlussgarantie aber wollte mal fragen, ob dies irgendwas bekanntes ist.
    Danke schonmal-
  • Hiho,
    schwierig zu beantworten .. es kann ja nun vieles sein dazu ist einfach bisschen zu viel Elektronik drin.
    Geht bei Schläuchen los, bis zu den Druckwandlern oder oder oder .... aus der Ferne ohnehin schwierig.
    Und nur weil die MIL Leuchte nun nicht angeht heißt es nicht das nicht vielleicht auch was gespeichert wurde das kann dennoch sein.
    Zum Glück hast Du ja den FGS Schutzbrief dann ist ja für dich alles im grünen Bereich.
  • steigt die Drehzahl beim Beschleunigen an, ohne das die Geschwindigkeit steigt? evtl. ZMS
    anssonten ist der genannte Drehzahlbereich der vom Turbo, evtl geht die Schaufelverstellung schwer oder garnicht...
    oder evtl ein defekter Unterdruckschlauch
