LED for rear lights on the vFL version.....
  • Hi all,
    I am looking for a set of LED bulbs for the rear lights on my Mondeo that will not set off a fault in my display!
    Which can I use and from where can I get them?
    Thanks in advance
  • this is a bit tricky as some of the members here got Problems even though they used resistors that should theoretically work. Not so shure if anybody here already tried to replace brake and rear position lights without resistors and simply change it in carconfig.
    Deutsch:
    Frage: Er sucht Erfahrungen und passende Leuchtmittel um sein vFL hinten mit LED auszustatten.
    Antwort: Das könnte schwierig werden. Das haben hier ein paar Leute schon erfolglos versucht, obwohl sie Widerstände verbaut haben, die theoretisch funktionieren müssten. Allerdings ist mir nicht bekannt, ob jemand schon mal die Rücklichter und die Bremslichter gegen LED getauscht hat und die entsprechende Option in der CarConfig angepasst hat.
