Öl am Schlauch des Ladeluftkühler
  • Hallo
    Habe heute beim Reifenwechsel am Schlauch des Ladeluftkühler (am fixen Metallrohr) Fahrerseitig Öl endeckt.
    Könnte es sein das es vom Turbo kommt?
    lg Bernhard
  • Das im Schlauch Ölnebel ist, ist normal. Wenn der Schlauch irgendwo ein bischen undicht ist, ist zunächst mal nicht schlimm. Darf nur nicht viel Öl sein...
  • Schlauch abziehen und guck mak wieviel öl rauskommt.
    Mondeo 1993 CLX 16V 90PS
    also das ist nen schlechter Indikator .. dafür müsste man in etwa wissen vorher was normal ist und was nicht.
  • Warum nicht?
    Arthur schrieb doch, das leichter Nebel ok sei. Wenn er nun den schlauch abzieht, und da 1 Liter rauskommt, dann stimmt was nicht. Sonst sauber machen und wieder zusammenbauen.
    Theoretisch dürfte dort gar kein öl sein weil dieser gegen den Luftdruck des laders ankommen muss.
  • Du hast unten immer ein bisschen Öl was raustropft .. und nen Liter is das auch nie drin also das kannst abzählen und ich hab ja nun wirklich schon zig Diesel gesehen die Jahre.
    So nun kommen da bei ihm 10 Tropfen raus aber .. .woher will er tendenziell wissen ob das okay ist oder nicht ?
    man muss schon das insgesamte sehen eher dabei
  • Mit dem Liter war ja auch übertrieben.
    Sonst hier:
    http://www.turbolader.com/pages/technik/…aerchen-vom.php
