Motorsteuerung 2,2
    ich fahre einen Mondeo 2,2 175 PS Diesel von 2008.
    Ich habe folgendes Problem:
    Beim starten geht sofort die Meldung "Motorsteuerung" an, wenn ich auf OK gehe, zeigt er weiterhin Motorölwechsel an. Selbst wenn ich dieses manuell lösche durch Kupplung und Gas treten sowie Zündung aus und wieder an, sowie der Intervall zurückgesetzt wird, bleibt die Meldung weiterhin bestehen.
    Habe den Fehler bereits in einer freien Werkstatt versucht zu löschen, bleibt aber trotzdem an.
    Sämtliche sporadische Fehler wurden gelöscht, dass einzige was nicht gelöscht wird, ob über Diagnose oder Manuell ist "Motorölwechsel".
    Öl wurde allerdings im Oktober gewechselt.
    Hat jemand eine Idee?
    Danke und Gruß
    Rene
    finde den Fehler :D :D
    geh mal zu Ford und lass dort gucken
