PowerShift schaltet unsauber von 1->2 und 2->3
  • Seit einiger Zeit ist mir aufgefallen, dass vor allem bei kaltem Wetter die Schaltung sehr hakelig ist. Kommt einem ein bisschen so vor, als wenn ein Fahranfänger die Gänge "reinknallt". Kann das schlecht beschrieben, aber es ist nicht wirklich sauber. Bei kaltem Wetter und kaltem Motor deutlich schlimmer als bei warmen Wetter und warmen Motor. Ab dem 3 Gang ist es auch deutlich besser.
    Getriebeöl wurde bei 60tkm gewechselt und der Mondi hat jetzt knappe 100tkm auf der Uhr.
    Hat jemand eine Idee was das sein könnte?
  • am besten wäre mal ... Update gucken und alle Lernwerte zurücksetzen
    und dazu natürlich einmal Fehler auslesen !
    und dann weiterschauen
  • Werden die Lernwerte beim Update automatisch zurückgesetzt?
    Bei mir ist die Schaltung auf alle Fälle nach dem Update besser geworden.
  • ja .. dafür musste hin ... man muss ja eh gucken ob es weggeht oder wirklich die PS defekt ist
  • Und wie ist das mit den Lernwerten? Kann man die auch selber zurücksetzen?
