"alt" aber SEHR hilfreich
Kennzeichenleuchte+außenspiegel
Demono -
9. Oktober 2013 um 18:26 -
Hallo bin recht neu hier , fahre einen Mondeo titanium s und würde gern die Leuchten (Kennzeichen und Spiegel) richtig schön hell haben was meint ihr LED ???
Oder habt ihr andere Ideen?
Danke für die Antworten die bestimmt kommen 0) -
Erklärt wird es hier ganz gut
Alles anzeigen
Hi,in meiner Anleitung ist es genauso beschrieben, wie in dem pdf Link.
Hier mal ein paar Bilder:
Spiegelglas nach außen geschwenkt:
[Blockierte Grafik: http://img42.imageshack.us/img42/7559/img5933i.jpg]
Spalt, wo man die Lasche von der Lampe erkennen kann:
[Blockierte Grafik: http://img685.imageshack.us/img685/1569/img5934a.jpg]
So sieht es aus, wenn man die Lasche mit einem langen Schraubenzieher reindrückt und die Lampe ein Stückchen raus kommt:
[Blockierte Grafik: http://img508.imageshack.us/img508/7417/img5935.jpg]
Sa sah es gestern auch aus und als ich dann an der Lampe gezogen habe, hat es einmal laut geknackt und sie war raus.
Dann sah es so aus:
[Blockierte Grafik: http://img684.imageshack.us/img684/6062/img5937y.jpg]
[Blockierte Grafik: http://img6.imageshack.us/img6/1728/img5936x.jpg]
Man sieht, dass die Fassung mit den Kabeln zur Außenseite zeigt und die Kabel sind so kurz, dass sie auch nicht anders herum passen würden...
Das ist die Lasche aus Kunststoff!:
[Blockierte Grafik: http://img403.imageshack.us/img403/9100/img5944a.jpg]
Und so sieht die Lampe mit dieser komischen abgebrochenen Buchse mit der Torxschraube aus?!:
[Blockierte Grafik: http://img8.imageshack.us/img8/9616/img5939x.jpg]
[Blockierte Grafik: http://img62.imageshack.us/img62/2024/img5938f.jpg]
Diese Buchse war an der Innenseite von der unteren Aussenhülle dran. Man sieht jetzt nur noch den abgebrochenen Rest wenn man mit der Taschenlampe von unten reinschaut.
Hier alle Bilder zusammen:
http://img42.imageshack.us/gal.php?g=img5933i.jpg
Ohne diese Buchse abzubrechen oder die Torxschraube rauszuschrauben, bekommt man die Lampe gar nicht raus. Und an die Torxschraube kommt man nicht ran, weil das Soiegelglas davor ist...
Echt merkwürdig, oder?!
coty
um das Thema nochmal aufzugreifen. So wie hier von coty beschrieben ist der aktuelle Status. Meine Kiste ist 2 Wochen alt. Kabel liegen aussen, der Clip liegt innen. Und die Lampen sind zusätzlich geschraubt! Ergo muss eigentlich das Spiegelglas raus. Ich habe sie aber auch mit Kraft rausgehebelt. Bei mir ist allerdings der Sockel mit der Torx Schraube nicht abgebrochen und im Spiegel verblieben. Es ist nur die Öse der Lampe um die Schraube aufgebrochen. Wenn man diese ein wenig aufbiegt, kann man sie quasi beim Einbau wieder um die Schraube clipsen.
