Heckleuchten ausbauen
  • Mal wieder nach oben pushen. Bin auch gerade an der Problematik Rückleuchten Turnier.
    Hat jetzt jemand erfahrung damit bzw kann sogar mit Bildern dienen?
    Danke schon ma
    Gruß Tai
  • Hey Tailox,
    also für die Leuchten in der Klappe musst du die ganze Klappe zerlgen, auch von aussen das Kunststoffunterteil die Leiste eigentlich alles.
    Und falls du schon mal offen hast würde ich gleich mal reingucken ich hatte da nämlich schon Rostansätze drin. Bei mir lag es vielleicht an der undichten dritten Bremsleuchte hab dann ne ganze Dose Hohlraumsüffe reingepumpt, aber schauen kostet ja nix :)
    gruß
  • UI ... ok hat dann jemand dafür ne anleitung? So schrauben für dummies :D
    Weil so richtig was dazu wo alle schrauben sind und die einzelnen schritte habe ich bisher hier nicht gefunden
  • So ne Anleitung ausm Kopf kann ich leider nicht machen :) aber soweit ich mich errinern kann war es alles ganz gut ersichtlich was wo is und wegmuss, ich glaube aber du brauchst auf jeden Fall Torx wie immer bei Ford
