FAKRA STECKER Mono Störgeräusche und Limapfeifen
  • HiHo!
    Hab mal eine Frage woran das liegen könnte, denn Masse ist auf beiden Seiten da und ein abgeschirmtes Audiokabel ist auch vorhanden. Da ich kein Radio mehr drin habe aber trotzdem die Freisprechanlage nutzen möchte, habe ich die Mono+ Kabel vom Fakra stecker abgegriffen (natürlich mit einem Fakraverlängerungskabel um den originalkabelbaum nicht zu zerstören)
    Wenn diese Verlängerung am Radio angeschlossen ist, hört es sich super an. Da ja aber das Radio raus soll bin ich damit hinten im Kofferraum an den Verstärker gegeangen. Wenn der Motor aus ist habe ich Störgeräusche und wenn der Motor an ist zusätlich noch Lima Pfeifen.
    Muss ich da ein Entsörfilter zwischen haben oder hat das eine andere Uhrsache, denn Masse müssten beide haben. Unabhängig davon ob ich mono- anschliesse oder weglasse sind die geräusche gleich laut.
    Gibt es bei einem Monoanschluss was extra zubeachten, oder gibt es auch noch einen stereo ausgang für die Freisprech?
    Wofür ist eigentlich Mono 2+?
    Denn ansonsten fehlt mir noch das ansteuiern über den CAN BUS. Telefonbuch wird angezeigt aber Nummer nicht gewählt.
    Aber dafür mach ich einen extra Thread auf.
    Vielen Dank!
    Lg Bonkersdeluxe
  • Hi,
    Das Limapfeifen liegt an unterschiedlichen Massepunkten.
    Endstufe und Freisprech sollten an der selben Stelle mit der Karosserie verbunden sein.
    Bei unterschiedlichen Massepunkten kannst du es mit einem Entstörfilter versuchen.
    Aber ich hab da wenig Hoffnung das es hilft.
    Masse ist leider im Auto nie gleich Masse, auch wenn man 0 Ohm messen kann.
    Gruß C1500
  • Hi C1500!
    Würde es was bringen noch ein Massekabel zusätzlich vom verstärker an die Masse der FSE zu legen?
    Denn Masse Kabel nur zur Masse der FSE denke ich ist das Kabel dann zu dünn an dem Quad Stecker...
    Wenn eine der Varianten gehen würde währe das toll.
    Ansonsten probier ich einen entstörfilter.
    Vielleicht habe ich ja mal glück.
    Vielen Dank!
    Lg Bonkersdeluxe
  • Hi,
    Probiere auf alle Fälle erst mal einen Entstörfilter.
    Eine Zusätzliche Masseleitung wird es nur noch schlimmer machen.
    Perfekt wäre es, wenn du an den gleichen Massepunkt den die FSE verwendet, mit deinem Massekabel der Endstufe gehst.
    Dann sollten auch noch die Kabellängen ungefähr gleich sein. (Alles schöne Theorie)
    Bei meinem CPC damals konnte ich nur durch eine optische Verbindung zwischen Endstufe und Soundkarte die Störungen loswerden.
    Alle Störungen der Soundkarte wurden dann noch vom Netzteil des CPC´s erzeugt.
    Hier half dann nur noch ein einziges Netzteil aus USA das mal eben über 200€ gekostet hat.
    Gruß C1500
  • Hi C1500!
    Dank für den Tip. Mit einem NF entsörfilter hat es tatsächlcih geklappt. Erstaunlich.
    Dank Dir!
    Bis denne
    Lg Bonkersdeluxe
