LED Umfeldbeleuchtung / Kennz. Standtlicht/ Probleme
  • Ich habe mir vor einiger Zeit mal diese Canbus LEDs in die Kennzeichenbeleuchtung hinten eingebaut / Standlicht Vorne und Spiegel.
    Nun In den Spiegeln ist alles Top.
    Aber in den Standlichtern Vorne und in den Kennzeichen Beleuchtungen flackern die LED irgendwann.
    Es ist ein leichtes Flackern und irgendwann gehen die einzelnen SMd LEDs kaputt.
    Hat jemand diese Dinger verbaut wo es funkioniert?
    Einen Tip welche ich kaufen sollte?
  • vielleicht ist deine Bordspannung zu hoch.wenn die für 13 Volt ausgelegt und du 14,5 Volt hast können die schon mal kaputt gehen.Ist aber nur eine Vermutung....
  • Naja kann man nicht viel dazu sagen, da ja keine Daten genannt werden in bezug auf Spannung Strom usw. . Allerdings geben sie ja 2 Jahre Garantie :D dann ist dir ja schon mal geholfen. Aber in der Regel haben alle SMDs u. LEDs gewisse Spannungs und Strombereiche, in denen sie betrieben werden müssen und dann auch mit den richtigen Widerständen.
