Probleme mit Touchscreen Navi
  • Hi,
    wir haben ein Problem mit dem Navi in unserem 2007er Mondi.
    Seit kurzem geht das Navi (und damit auch das Radio und die Klimasteuerung) nach dem Starten des Motors an, bleibt 10 -20 Sek an und geht wieder aus. Das ganze wiederholt sich ein paar Mal (meintens 3 mal), dann bleibt es aus (= schwarzer Bildschirm, KEINE Uhrzeitanzeige).
    Durch anschalten des Navis lässt es sich wieder für ein paar Sekunden zum Leben erwecken, dann ist wieder Feierabend.
    Ich habe schon mal einen "Hardwarereset" gemacht (Batterie abgeklemmt), keine Änderung.
    Hat jemand eine Idee, woran das liegen könnte ?
    Danke im voraus und Grüße
    Grunzi
  • Hi,
    ohne dir jetzt große Sorgen machen zu wollen, aber das klingt wirklich nicht sehr gut.
    Höhrt sich sehr stark nach dem Netzteil des NX an.
    Was du mal testen könntest wäre folgendes:
    Navi ausbauen und den Quadlock (Stromversorgung) abziehen.
    Klima kann dran bleiben.
    Dann beim Mondeo die Zündung an machen.
    Jetzt den Quadlock wieder dran.
    Bleibt´s jetzt an, Zündung wieder aus, >20 MInuten warten, und Zündung wieder an.
    Wenn´s jetzt an bleibt, hat es nur einen CAN reset gebraucht.
    Viel Hoffung hab ich allerdings nicht.
    Ich kenne das Teil inzwischen recht gut und kenne auch die Schaltung.
    Es gib nicht umsonst neuere Revisionen davon.
    Und 2007 ist leider eine der sehr frühen.
    Gruß C1500
