Absturz von Travelpilot NX bei Routenberechnung
  • Hallo zusammen ich bin am Verzweifeln.
    Mein Travelpilot NX schmiert immer, wenn es eine Route berechnen soll oder wenn ich die Heimadresse hinzufügen will ab.
    Das Land und die übrigen Daten kann ich alle problemlos eingeben aber sobald ich die Berechnung durch „Route berechnen“ starte bzw. im "Home" Menu die Heimadresse durch „Hinzufügen“ speichern will dauert es ca. 1 Sekunde und der Bildschirm wird schwarz. Danach startet das NX wieder automatisch und der Radio dudelt als ob nichts gewesen wäre. Die Ziele werden nicht gespeichert und der Zielspeicher bleibt leer. Mit MAP wird die aktuelle Position auf der Karte dargestellt und alle Funktionen wie Zoomen, Telefonie, Sprachsteuerung und USB funktionieren einwandfrei nur die Routenberechnung und die Heimadresse führt zum Absturz.
    Mein FFH hat heute ein Update auf SP5.3 gemacht was leider keinen Erfolg brachte. Er hat danach was von Ausbauen und Einschicken gesagt
    Hat jemand einen Tipp für mich was ich vorher noch probieren könnte? Ziel- / Einstellungs-Reset und das Abklemmen der Batterie habe ich schon probiert.
    Einmal editiert, zuletzt von mallo (16. Mai 2012 um 21:41)
  • Bei ähnlichen Problemen hat hier und da schon das Reinigen der DVD geholfen.
    ... oder auch mal der Versuch mit einer anderen DVD. Hat Dein FFH keine andere, die man mal testweise einlegen kann?
    Henry Ford
  • Danke für die Tipps. Ich habe vergessen zu erwähnen: Anfangs war eine 2008er DVD drin. Die habe ich bereits mit Microfasertuch gereinigt was leider nichts gebracht hat. Momentan ist die aktuelle 2012er NX DVD drin mit der es leider auch nicht funktioniert.
    Manch mal kann ich nach dem "Route berechnen" noch eine der 3 Optionen auswählen und höre noch "Die Route wird" bevor das NX abstürzt
  • Nachdem der FFH beim zweiten Versuch den Fehler zu beheben wieder erfolglos war, hat er ein Austauschgerät geordert und das defekte Navi, dank Garantie kostenlos, ersetzt. Das Tauschgerät läuft jetzt einwandfrei.
