Im Vergleich sind die 400Mbit/s ein Witz
https://www.deutsche-glasfaser.de/kombipakete/#item34
Beiträge von mcviper
Reifen, bzw Felgen schon kontrolliert? Bei mir fehlte mal ein Gewicht was zur Unwucht führte. Oder eher unwahrscheinlich?
Zusätzlich wurde die Motorhaube ab 2012 geändert. Da wo die Fächerfüsen ab Werk eingebaut wurden. Die sitzen jeweils weiter innen.
Weiß nicht genau ob es Unterschiede zu FL und vFL gibt.
Für deinen wären es für Fahrerseite 1581310 und Beifahrer 16812780
bedenke aber das deine Motorhaube geändert wurde. Das Spritzbild muss nicht besser werden. -
Danke dir
wusste nicht das im Sub zwei sind
Da würde ich gerne mal einhaken. Warum eigentlich 11?
Der Müdigkeitssensor findest du bei Driver Impairment Monitor
Ich kann nur sagen wie es bei meinem ist.
2,0er FL. 190tkm runter
Ich steige ein, trete Kupplung und drücke Start. Im Display kommt Motor vorglühen und nach 2 Sekunden springt er an, bei so -3 Grad. Desto wärmer desto schneller. -
Hast dein alten Tacho noch, oder ist der schon in der Tonne?
Kann ich mir nicht vorstellen. Gibt ja jetzt schon ne neuere Version, als die auf dem der Mod basiert.
Falls die Kuppel nur gerissen ist kannst du auch bei eBay eine neue Originale Kamera holen, welche Karosserievariante ist egal. Musst natürlich dann selber ausbauen und die Kuppel tauschen, sind nur drei Torx. Innenverkleidung und Blende hinten ist kein Hexenwerk
ist die günstigste Geschichte, vom schlichten reinigen abgesehen -
Das natürlich doof,
auch mit null eingegeben? Also wf0xxxxx -
Kann doch jeder hier auch umsonst einsehen...
So sieht Sitzkühlung aus.
Eins gebraucht, zwei mit sitzkühlung und drei ist ein original neuteil.
bei zwei ist doch keine Sitzkühlung dabei
Dein Tagfahrlicht dimmt sich und ist somit dein Standlicht
Ich hab das schon verstanden, worauf du hinauswillst
Sieht das nicht bei jedem so aus? Außer er hat keine Nebelscheinwerfer.
Bei mir definitiv links
hi
Mal einer aus meiner Gegend.
Wo kommst genau her?
