ich glaube die beste Chance hast Du wenn Du direkt an die Kontakte vom Lichtschalter gehst. Dann bist Du vor der Signalaufbereitung. Dafür würde ich mir einen Lichtschalter bei eBay besorgen und mal untersuchen
Beiträge von BBG-AE185
Da die Kante um das Radhaus mit eingebeult ist (siehe Bild 1) wird das eher nichts mit zurückdrücken.
Ausserdem zählt der Mondi nach Austausch der beschädigten Kotflügels nicht als Unfallfahrzeug. -
Radkappen klauen
Die org. Ford sind halt teuer (halten dafür aber auch).
Vor dem ZMS würde ich erst mal Motor/Getriebeaufhängungen kontrollieren. Die sollen ja die Vibrationen von der Karosse fernhalten.
und obwohl die alte Neue als voll gemessen werden kann
Beim Messen der Spannung wird die Batterie kaum belastet da der Innenwiederstand von normalen Multimetern sehr hoch ist. Auch minderwertige Batterien haben da > 3V. Unter Belastung sieht es dann anders aus.
suche mal den Kunststoffkörper nach Hersteller und Nummer ab. Dann mit diesen Werten googeln. Das ganze sieht nach Molex aus. Allerdings giebt es zu viele Bauformen als das mann es an Fotos festmachen könnte. Ich hatte mir beim Türumbau auch die Pins gekauft. Allerdings nicht bei Ford sondern einem Elektronikhändler.
nur beim Modelljahr 2011 verbaut, dann wurde er durch einen elektrischen ersetzt.
den elektrischen gabs auch schon beim vFl. Nach welchen Kriterien die Kraftstoffbetriebenen eingebaut wurden weiss wenn überhaupt nur Ford.
Rechnungskopie ist Pflicht. Erstens brauchst Du sie für eventuelle Gewährleistung. Zweitens kontrolliere ich die Arbeiten anhand der Rechnung, was anderes hat man ja nicht. Ausserdem ist es beim Verkauf besser wenn man anhand der Rechnung den Schadensumfang nachweisen kann.
bei mir 0 Probleme
freischalten geht mit elmconfig, lies Dir mal das hier durch. Auf welcher Seite das war kann ich heute Abend nachsehen.
select ist Kacke da können die zu viel bestimmen
ich bin auch bei der HUK24 und habe select. Bisher habe ich nur gute Erfahrungen gemacht. Schadensmeldung geht problemlos. Den einzigen "select" Fall hatte ich an meinem MK2 Mondeo. Da musste die beheizbare WSS neu. Am Telefon habe ich um eine Werkstatt am Arbeitsort (Halle/Saale) gebeten. Ich wurde direkt zu einem Ford Autohaus geschickt obwohl es in Halle auch Carglas, Wintec, u.a. gibt. Dort wurde die Scheibe nach Fordvorgaben (mit neuen Seitenleisten) getauscht. Auf jeden Fall wird man bei select nicht zu den billigsten gezwungen.
Reicht es da nicht, wenn das Öl der Ford Öl-Norm entsprach?
Bei der km Leistung kann man überwiegend Kurzstreckenverkehr unterstellen. Also auch Ölverdünnung und damit übermässige Verschlechterung der Eigenschaften des Öls. Kolbenklemmer nach > 60TKm auf einen reinen Materialfehler zurückzuführen wird sicher sehr schwierig.
Ich hatte einen Sachverständigen am Motor.
Dieser hat fesgestellt das der defekte Motor das der Kolben aus irgend welchen Gründen geklemmt hat. ...ob diese "irgend welchen Gründe" Ford angelastet werden können wage ich mal zu bezweifen. Für einen Beweiss braucht es mehr.
da es sich ja offensichtlich um einen Materialfehler handelt....Kolbenklemmer sind fast immer auf mangelnde Schmierung zurückzuführen, nach 62TKm und 5 Jahren einen Materialfehler zu unterstellen wird sehr schwierig.
... gehe ich damit an die Presse...dann solltest Du nur behaupten was Du zweifelsfrei beweisen kannst. Ansonsten kann es richtig teuer werden. Das wird Dir sicher auch Dein Rechtsbeistand raten.
denn Öl läuft immer nach unten und hinten
Öl breitet sich auch seitlich und nach oben aus da es stark benetzend ist. Zusätlich helfen da die Luftverwirbelungen. Da wie im Video zu sehen schon recht viel versifft ist schadet es nicht erst mal sauber zu machen und dann zuschauen wo es zuerst Ölfeucht wird.
Wenn der Kurbelwellensimmerring undicht ist läuft das Öl auch zwichen Block und Wanne seitlich weg bevor es nach unten läuft. -
da das schon eine Weile undicht ist hat sich das das Öl gut verteilt. Wo es genau herkommt lässt sich so nicht sicher sagen. Am besten erst mal richtig säubern. Dann fahren und in kurzen Abständen kontrollieren wo zuerst Ölflecken entstehen. So kann die Undichtigkeit besser gefunden werden
tausch die Batterie nochmal gegen ein frisches (best use > 2020) Markenprodukt. Viele von den Billigheimern haben von Haus aus einen zu hohen Innenwiderstand. Bei Dir gehen ja ZV und der Verstärker für die WFS nicht. Wär schon seltsam wenn die zur gleichen Zeit gestorben wären. Bei Mondeo vom Schwiegersohn (Ikea Batterie) hatten wir mal das gleiche Problem. Mit frischer Varta gings dann wieder, die hält inzwischen auch schon ~ 2 Jahre.
Das eigentliche Kühlmittel hat aber auch Schmiereigenschaften!
das ist ja mal ganz was Neues.
Das Öl vermischt sich mit dem Kältemittel und wird so durch das ganze System transportiert. Dadurch geht auch Öl verloren wenn die Klima Kältemittel verliert. Normalerweise wird beim Service die entnommene Menge Öl (Ölabscheider) wieder eingefüllt, bei leeren Anlagen gibt es Tabellen wieviel Öl (und welche Viskosität) aufgefüllt werden muss. Bei Anlagen wo Kältemittel fehlt sollte halt prozentual vom Wert der leeren Anlage aufgefüllt werden. -
seihe Beitrag 3. Wenn Du mit der Fehlersuche mit Multimeter nicht klarkommst wirst Du wohl Hilfe brauchen.
Ansaufkanäle poliert.
während der Arbeit oder dannach?
auch beim 2.2 bekommt man z.B. mit Forscan die Ascheeinlagerung (allerdings in Gramm nicht in %) angezeigt.
Tippe eher darauf das die 2014 DVD ne Macke hat.
und dort der bootloader der nur beim Einschalten für eventuelle Updates gelesen wird. Das würde auch erklären warum alles funktioniert wenn die DVD bei laufenden NX eingesteckt wird.
