Ja, ich hab's befürchtet.
Danke Euch !
Neues Benutzerkonto erstellenJa, ich hab's befürchtet.
Danke Euch !
Doch, natürlich gleicht sich die Zulassungsstelle im Hintergrund mit dem KBA ab, bevor die neuen Papiere ausgedruckt werden. Aus verschiedenen Gründen, von Sondereintragungen über inzwischen mögliche Stilllegungsverfügung oder Fahrzeugfahndung. Aber nicht bezüglich dieses Rückrufs. Der verhindert eine Wiederzulassung genausowenig wie einen ganz normalen Weiterbetrieb.
auch wenn ich mir die Antwort eigentlich schon denken kann, hier kurz nachgefragt:
Ist bei meinem 2,0l Benziner das Flex-Rohr ein Bauteil mit Kat und Krümmer?
Grund: Das Flexrohr beginnt sich aufzulösen. Die Möhre pfeift da schon ordentlich nach draußen durch, ist laut, und wird dem TÜV nicht gefallen, muss also getauscht werden.
Viel Spaß.
Und berichte bei Gelegenheit mal von der Radio-Empfangsqualität (normales UKW), z.B. in Senken oder abseits größerer Städte, wo die Senderstärke eher schwach ist. Gerade dort setzt ja häufig Kritik bei solchen Geräten an.
Läuft denn die 3D-Darstellung von Google Maps im Fahrbetrieb ruckelfrei? Die Berechnung dieser Bilder zieht ziemlich viel Rechenleistung, gerade bei Drehen des Panoramas (Kurven-Fahren).
Die 9 ist nur bei Start/Stop belegt. Das hat dein Mondeo ja nicht. Und du meinst sicher die FA 8 und nicht die FC 8.
FC8 ist hier schon richtig, denke ich. Über diese geht die Stromversorgung zum Keyless-Modul. FA8 ist für das elektrische Lenkradschloss, das gehört zwar auch zum Keyless-Gesamtsystem aber hat mit der Türöffnung nichts zu tun.
Insgesamt liegen alle FA- und alle FC-Sicherungen sowie die FB9 und FB10 auf Dauerstrom, wenn sie jeweils vorhanden sind, der Rest auf Zündungsstrom.
Die Sicherung "Relaissteuerungen" ist dagegen die FA7. Sie hat mit Keyless nichts zu tun und vorsorgt nur die internen Relais der Sicherungsbox.
Keine extravaganten jedenfalls. Mir hat es im Wesentlichen vier Zusatzfunktionen gebracht, die das alte SONY mit S&C aber ohne USB nicht hatte:
- USB
- MP3 Audio
- Rückfahrkamera
- OBD II via Bluetooth live und zur Diagnose (wie im oben verlinkten Gerät ist die Torque-Vollversion schon drauf gewesen)
Und dafür hat's sich schon gelohnt.
WLAN über externe Antenne ist gut und stabil, wenn ich zuhause bin (das verlinkte Gerät hat eine interne Antenne, ist billiger aber schlecht für die Reichweite)
DAB+ hab ich nicht dazubestellt, ich lebe am Land da ist die Abdeckung mager.
Und so Sachen wie Videos von DVD anschauen brauche ich auch nicht.
Okay, das Teil ist ein typischer China-Klon vom Original-Pumpkin, mit der ebenso typischen hundert Seiten langen Ebay-Anzeige voller bunter Bilder und schlechter Übersetzung. Es schaut vorne genauso aus wie ein Pumkin (nur das Pumkin-Logo an der Front haben sie natürlich weggelassen), es hat dieselben Funktionen wie ein Pumpkin, aber es ist eben kein Pumpkin.
Die Marke Pumpkin dagegen wurde in GB entwickelt und hat in seiner Klasse Standards gesetzt, auch wenn das Gerät selbst in China hergestellt wird. Durch den etwas höheren Preis bekommst Du beim Pumpkin zudem:
- deutlich mehr Qualität
- bessere Hardwareausstattung
- mehr Kompatibilität
- fundierten Support vom Hersteller wenn nötig
Was ich diesbezüglich aus der Hochglanzanzeige herauslese:
Sorry für die klaren Worte, aber ich hab schon viele mit solchen Chinaböller gesehen deren Begeisterung recht bald abgekühlt ist. Mein Pumkin dagegen tut dagegen was es soll - seit nun schon 6 Jahren.
Das ist schon klar. Ich habe lediglich die "extremen" Außenpunkte genannt.
Der MM-CAN verläuft dort, wo er ausstattungsmäßig gebraucht wird. Ohne CD-Wechsler ist er relativ kurz, links bis zum OBD-Stecker, und rechts bis zum Handschuhfach für das S&C-Modul.
Habe ich das so richtig verstanden?
Das hast Du soweit völlig richtig verstanden.
Wenn wir die Teilenummern für die Kabelbäume verwenden, sollten wir aber auf die richtigen Nummern achten, sonst gibts Durcheinander.
14014 = Innenraum
14401 = Armaturen
C23 = der dicke Verbindungsstecker zwischen 14014 und 14401 an der rechten A-Säule. Es sind mehrere, hier ist es der C23-E/F.
Die Nummern schaun ähnlich aus, können leicht verwechselt werden, führt dann aber zu Verwirrungen.
Wenn der Wechslerstecker im Heck vorhanden ist, ist er auch vollständig belegt. Damit ist der MM-CAN auch im Innenraum-KB 14014 verlegt und liegt an der 14014-seitigen Hälfte vom C23 an. Ob der auch auf der 14401-Seite weitergeführt ist, also im Armaturenbrett, kann man entweder durch die oben vorgeschlagene Messung am Wechslerstecker oder durch Pin-Betrachtung am C23 feststellen - wenn die aktuellen Temperaturen wieder ein Arbeiten am Auto möglich machen ![]()
Wenn nicht, dann ist zwar das Kabel im Kabelbaum vorhanden aber nicht am C23-E/F aufgelegt (eher unwahrscheinlich).
...aber auch denkbar.
Man weiß doch dass Ford verbaut was gerade im Regal rumlag. Innenraumkabelbaum 14401 "mit" und Armaturenkabelbaum 14014 "ohne CD-Wechsler", und schon hat man genau die besagte Konstellation.
Und auch von mir die Frage: Die Sicherung für den Wechsler in der Hex-Box ist gesteckt und 12V liegt am 12-poligen Wechslerstecker an Pin 9 an?
Nach meinen Unterlagen ist der Kabelstrang 14B079 nur im 4-Türer vorhanden, wohl aufgrund der abweichenden Karosserieform im Bereich des Kofferraums. Er hat beidseitig 12-polige Stecker (9 Pins belegt) als Adapterstrang und transportiert Strom, Masse, Audio und CAN-Bus zum Wechsler. Der Kupplungsstecker zum Hauptkabelbaum wird in den Unterlagen C44-W bzw. -X genannt.
Die Aktivierung in der Car Config ist immer nötig, auch im vFL, weil die komplette Steuerung des Wechslers über CAN-Bus erfolgt. Die direkte elektrische Verbindung zwischen dem Wechsler und der Radio/Navi-Einheit umfasst nur das Audiosignal rechts und links. Wenn das im vFL schon auf Anhieb funktioniert hat, dann war die Option in der CCC vielleicht schon gesetzt - und hier nicht.
Hat denn DAB einen gesonderten externen Empfänger, der seinen Empfang via Audio Line-In zur AHU überträgt? Davon finde ich nichts in den Unterlagen. Wenn ja, dann könnte tatsächlich derselbe Audio In-Port an der AHU verwendet werden wie für den Wechsler, was sich gegenseitig ausschließen würde.
Oder gab es das auch in Galaxy / S-Max WA6?
Das kann ich nicht sagen. Ich weiß nicht, ob es diese Modelle am US-Markt gab, vielleicht den Galaxy, aber C-MAX und S-MAX als "hochbeinige" Varianten ihrer jeweiligen Plattformen eher nicht. Ich weiß von der LMV7-Variante auch nur aus den Plänen, und die hab ich nur vom Mondeo vorliegen.
Ich hab mal meine Auswertungen vom 2,0l (DW10) und 2,2l (DW12) nebeneinandergelegt.
Der 2,2 hat ein anderes PCM wie der 2,0 (36+36+36 Pins vs. 36+24+36 pins), demzufolge anderes Layout, damit auch andere Firmware drin. Das ist mal der erste technische Unterschied.
Das BCM hat ja auch "ein Bein" (einen Kompaktstecker) in den Motorraum. Funktionale Abweichungen für den 2,2 kann ich daran aber keine entdecken.
Der 2,0 hat EHPAS, der 2,2 nicht (zumindest nicht laut Original-Schaltplänen), betrifft elektrisch aber nur den CAN-Bus, also Software.
Der 2,2l ist der einzige Diesel mit Kraftstoffpumpe im Tank. Und die wird vom BCM angesteuert.
Was ich mir aber auch vorstellen könnte: Es gab vom MK4 Turnier auf eine US-Variante mit 3. Sitzreihe, 2. Klimaanlage hinten, elektrischen Heckfenstern und so Schnickschnack, genannt Modell LMV7. Vielleicht war sowas nur mit 2,2l verfügbar, deshalb US-Markt-spezifisch. Und wegen irgendwelcher US-Spezifika da ein eigenes BCM mit.
Andere Software (z.B. bezgl. DPF) ?
Leider habe die LED keine Zulassung aber meinen Prüfer bei der HU hat das nicht interessiert.
Mag sein, aber das ist keine abschließende Freigabe. Es ist ein Irrglaube, nur weil der Prüfer X "nichts dazu gesagt hat", dass es damit komplett legal ist. Jede Nachprüfung z.B. aufgrund einer Polizeikontrolle kann diese Nicht-Bemängelung Deines Prüfers nichtig werden lassen, da die Dinger nach wie vor in den bestehenden Gehäusen keine Zulassung haben (unterschiedlicher Leuchtpunkt, unterschiedliche Ausbreitungscharakteristik). Es bleibt also ein "Restrisiko".
Beim vFL wird Rücklicht und Bremslicht auf jeden Fall im IPC als Warnung angezeigt, ist ja noch echtes Glühobst. Kennzeichenleuchte bin ich nicht sicher.
Kennzeichenleuchte nicht, alle über Relais direkt geschaltete Leuchten nicht (Rückfahrleuchte, Nebelscheinwerfer, Fernlicht), und ab FL alles was reines LED ist außer Frontscheinwerfer auch nicht. Alles Andere schon. Wenn jemand andere Erfahrung gemacht hat, gab es z.B. bei korrodierter Fassung einen Reststromfluss, den das BCM nicht als Defekt erkennen konnte.
Sollte nicht, aber da steckt man eben nicht drin.
Die Frontscheibe besteht aus mehreren Lagen Glas. Beim Fertigungsprozess werden zwischen zwei dieser Lagen rechts und links je ein Gewebe aus hauchdünnen, parallelen Drähten eingelegt, deren Enden alle miteinander verbunden sind und dann gemeinsam herausgeführt werden für die Anschlüsse. Das heißt, die Heizdrähte sind alle parallel geschaltet. Aufgrund der enormen Stromlast dieser Einrichtung ist das in zwei Teile aufgeteilt, die einzeln abgesichert sind.
Wenn - wie im Eingangspost gesagt - nur noch einzelne Drähte warm werden, dann hat das nichts mit den Sicherungen zu tun. Denn mit defekter Sicherung heizt es auf der betreffenden Seite garnicht, auch nicht nur teilweise.
Hier sind also einzelne Heizdrähte in der Scheibe gerissen. Das kann durch Spannungsausdehnung der Scheibe passieren, meistens im Hochsommer, wenn die Sonne daraufknallt. Das Fahrzeugalter hat damit nur mittelbar zu tun, eher garnicht. Man merkt den Defekt allerdings erst mit einigen Monaten Verzögerung.
Reparieren kann man da garnichts, weil die Defektstellen wie gesagt im Glas eingegossen sind. Wer damit nicht leben kann (oder will...), dem hilft nur ein Scheibentausch. Die Teilkasko springt für eine defekte Scheibenheizung übrigens nicht ein, sondern "nur" bei Schäden im Glas.
KVM ist ein Add-on zum Grundsystem. Von daher kann ich mir kaum denken, dass nur durch die Addition von KVM der ganze Datenfluss anders laufen soll.
