Die hinteren Türen kommen bei mir erst nächste Woche dran (warte auf neuen Dip), würde mich aber wundern, wenn die hinteren Leisten anders befestigt sind.
Beiträge von endeo
Anonymous fragen, vielleicht können die da was machen
Außenspiegel muss dafür ab, also innen die Verkleidung (Dreieck) mit dem Hochtöner ab, Schraube vom Spiegel dahinter lösen.
Reicht wenn man den Spiegel dann soweit raus ziehen kann, also Stecker hinter der Türverkleidung muss nicht zwingend ausgesteckt werden.
Dann die Leiste von einer Seite (mir kam es von der Spiegelseite aus am einfachsten vor) nur nach OBEN abziehen, die ist quasi nur auf die Pfalz des Türbleches gesteckt.
Einfacher geht es, wenn man das Fenster runter lässt, dann kann man die Leiste von beiden Seiten gut packen. -
2 Oben im Motorraum, 1hinter dem Plastikdreieck, 2 unterm Auto, 2 Unter dem Scheinwerfer, 1 hinter der Raudhausschale.
Ja, also 8
Habe gerade die Stoßstange von den Kotflügeln gelöst, damit ich besser die ecken Folieren kann, da kam mir der Gedanke...
Es sind doch nur noch die zwei Schrauben unten und, ich glaube, drei oben, dann habe ich den Kotflügel in der Hand, oder?
Ist wahrscheinlich weniger Aufwand als wieder alles ab zu kleben.Ok, sind doch noch drei mehr.
Aber kommt man ja gut dran
Hab es ja abgezogen als es noch feucht war, aber wie gesagt ist das durchgeweicht und der Kleber hat sich wohl gelöst und mit dem trockenen Dip verbunden.
Aber hab ja jetzt anderes Band, heute mal testen. -
Ist auch son bisschen neugier von mir mit dem Dippen.
Hatte mal angefangen zu Folieren, aber der Aufwand ist natürlich erheblich größer.
Mal schauen wie lang es hält.Gerade die Bauteile die Steinschlaganfällig sind (Stoßstange, Haube, Kotflügel) sind ja relativ schnell neu gedipt.
Versuch macht kluch.
Und Prollig ist offensichtlich definitionssache. -
Ja neu machen war auch der Plan.
Ich habe jetzt mal 3 rollen Tesa Abdeckband gekauft, für Lackierarbeiten. Also Lackundurchlässig.
Ich denke mal, das sollte Abhilfe verschaffen. Kostet auch 7€ pro Rolle...
Zum glück macht der Toom bei uns bald dicht und gibt 20% auf alles
Also gibt es morgen ne Ehrenrunde für die Kotflügel.
Zumindest sind die Türen gut geworden
https://drive.google.com/open?id=0B1MgW…ZXVaZFBWVEFqT0U
Hab sogar die Chromleisten der Fenster ohne Verluste abbekommen, nachdem ich bemerkt hab, dass die gar nicht so kompliziert angebracht sind
Nachdem ich die vorderen Türen jetzt fertig habe, muss ich bei den Kotflügeln wohl ne Ehrenrunde drehen.
Hatte die ja bereits gedipt und mit Kreppband + Papier abgeklebt.
Nun scheint der frische Dip den Kleber vom Krepp angelöst und mit dem alten Dip des Kotflügels "vereint" zu haben.Gibts spezielles Krepp bei dem das nicht passiert, oder reicht es wenn es dann nicht das billige dreierpack ausm Baumarkt ist?
Der Kompressor geht eher in die Richtung 800€.
Den hab ich für 120€ geschossen, weil der Besitzer dachte die Kopfdichtung wär hinüber, da er keinen Druck aufbaute.
Letztendlich habe ich nur das Rückschlagventil sauber gemacht und damit nen echtes Schnäppchen geschossen
Die Lackierpistole ist jedoch son Parksideding ausm Lidl, muss aber sagen das klappt überraschend gut. Der kleine Filter direkt nach dem Lackbehälter hat sich nur schrecklich schnell zugesetzt, was der Grund für das unsaubere Motorhaubenergebnis war.
Seit dem ich den nun ganz raus lasse geht das prima.
Womit sollte ich den trockenen Dip vorher reinigen, funktioniert da normaler Glasreiniger?
Hab gelesen Silikonenentferner soll sich zum vorbehandeln der Flächen nicht eignen. -
Hat da jemand schon tiefergreifende Erfahrungen mit Plastidip?
Beim Dippen der Motorhaube hatte ich etwas Probleme mit der Lackierpistole, wodurch der Dip offensichtlich ungleichmäßig geworden ist.
Zieh ich das Zeug jetzt besser runter und mach neu, oder kann ich da einfach 1-2 Schichten überdippen? -
Frauchens Mini steht auch auf Winterreifen.
Aber nur, weil wir den so gekauft haben
Neues Thema auf machen "Wer hat schon wieder Winterreifen drauf?"
Durchaus.
Trocken sieht das ganze dann wieder anders aus.https://drive.google.com/open?id=0B1MgW…MzJ0b1Boc18zME0
Bin zufrieden bisher
Warum?
In 10-11 Monaten wird das Thema sicher wieder aktuell. -
Wollte heute eigentlich den Grill anwerfen, aber der Hagel hat da ein bisschen was die Lust genommen.
Aber ich dachte mir, nen passenden "Dip" kann ich ja trotzdem anfangen
https://drive.google.com/open?id=0B1MgW…eGhzTy1sOVpEVHM
https://drive.google.com/open?id=0B1MgW…WnZ6dmNDdjNnb28
https://drive.google.com/open?id=0B1MgW…bHk5clhQYTFLTkU
https://drive.google.com/open?id=0B1MgW…bFMyOTdEYXBQQVE
https://drive.google.com/open?id=0B1MgW…c3JlcWhFZFhNVkk
https://drive.google.com/open?id=0B1MgW…SFF1SVc3M1MyY2M -
Mmhh beim Reifen wechseln die Kratzer am Schweller gesehen wo meine Holde eine Eisscholle überfahren hat.
Kennt jemand einen smart repair Laden im Umkreis von Chemnitz
Also so wie das auf dem Bild wirkt (korrigier mich wenn es tatsächlich schlimmer ist) wär das für mich kein Fall für ne Smartrepair.
Nassschleifen und polieren.
Die Kratzer wirken jedenfalls nicht sonderlich tief. -
Dann noch einen Kescher unter den Auspuff geklemmt und dazu schreiben "ich Fang den Staub auch gleich auf!".
Dann kann der in die heimische, schwarze Tonne.
