Hab meine alle 4 getauscht.
Auch bei Biberach bezogen.
Die Werte auf den Injektoren kannst du nehmen.
Ich würde dir dennoch raten, die beiden anderen Injektoren prüfen zu lassen.
Trotz einer scheinbar guten Rücklaufmenge können die Injektoren fehlerhaft sein (elektronik, Sprühbild).
Der Ausbau der alten verlief bei mir Problemlos.
Du benötigst aber das Werkzeug, um die Injektorsitze zu reinigen.
Neue Dichtungen sollten den Injektoren ja bei liegen.
Das Entlüften der HD Leitungen ist hinterher alleine etwas knifflig, mit Hobbyschrauberwerkzeug.
Eine helfende Hand ist dabei nützlich.
Überwurfmutter am Injektor lösen, Jemand startet den Motor und der andere wartet bis der Diesel an den gelösten Überwurfmutter austritt und zieht die anschließend an.
Da die HD Pumpe nicht leer gelaufen sein sollte ist das orgeln lassen dahingehend unproblematisch.
Ist ja nur maximal das Railrohr leer, aber die Luft muss da nun mal raus.
Das geht mit dieser Methode am schnellsten.
