Sicher dass es nicht lediglich das Axialgelenk ist?
Das gibt es einzeln.
Neues Benutzerkonto erstellenSicher dass es nicht lediglich das Axialgelenk ist?
Kannst ja auch n richtiges Fahrrad fahren, da haste die Probleme auch nicht.
Manchmal enden so Themen echt in riesigen Bullshit...
naja und wieso die Erkenntnis dass es Kaputt ist?
meine Pötte sehen mit 230t km auch noch gut aus, kann also dauern bis die beim Mondeo durch sind.
Dass sich Kurzstrecke negativ auf die Haltbarkeit auswirkt, kann ich mir gut vorstellen.
Schließlich ist der thermische Wechsel dann ja u.U. öfter.
Also heiß/kalt/heiß/kalt.
Solange der Auspuff nicht undicht ist, ist da alles cool.
Bei dem Wellendichtring musste halt mal schauen wie viel da flöten geht. Wenn das nur feucht bleibt und nicht viel runter tropft würde ich den wechsel auch aufschieb bis ohnehin mal die Kupplung oder ne Achsmanschette dran ist.
Außer du kannst das selber machen, denn der Ring ist weder teuer, noch aufwändig zu wechseln.
Wenn da aber recht viel raus kommt, musste halt den Ölstand im Getriebe Bedenken.
Wär doof wenn dann zu viel fehlt.
Moin zusammen.
Wie sieht beim 2.2 Diesel eigentlich die Kurbelgehäuseentlüftung aus, bzw wo sitzt die?
Ist das das Teil hier, also das eigentliche Ventil?
https://ford.7zap.com/de/car/39/no/31/1567/15702/68650/
Hab ja vor kurzem meine Glühkerzen gewechselt (erstaunlich wie gut die raus gingen).
Dabei hab ich feststellen müssen, dass meine Ventile wieder so aussehen, wie vor der Nussschalenbehandlung (und so lange ist die noch gar nicht her).
Auch ist der Ansaugkrümmer für mein Empfinden doch recht ölig und zugekokt.
So ne defekte Kurbelgehäuseentlüftung wär da doch n potentieller Kandidat für, oder?
Könnte das auch zu ner häufigeren DPF Regeneration führen?
Wie kann ich das Ventil (wenns dann das oben beschriebene ist) auf defekt prüfen?
Tragisch, für ein ohnehin auslaufendes Modell ![]()
Wirds halt n Hybrid!
Ich würd dann auch eher in ne gescheite Standheizung investieren, statt in so nen Tauchsieder fürs Kühlwasser mit ner zusätzlichen Scheibenbastellösung
Aber ganz ehrlich,
wenn ich meine Standheizung laufen lasse, tauen alle Scheiben dadurch ganz alleine auf.
Dazu braucht es doch keine zusätzlichen "Enteisungen".
Hatter ja gemacht...
ich hab die Batterie ausgebaut und die Anschlüsse an meinen Zigarettenanzünder angeschlossen.
Perpetuum Mobile.
Batteriehersteller hassen diesen Trick!
wenn ich mich nicht irre, sind die Generatoren vom Mondeo um die 150A angesiedelt.
Sollte der also nichts ausmachen.
Mit meiner 85A Batterie kam die jedenfalls problemslos zurecht.
Leg ein paar Euro drauf und lass dir frisches Getriebeöl einfüllen.
Abgelassen wird es ja sowieso.
Die Aussage, dass Getriebeöl nicht gewechselt werden muss halte ich generell für bullshit.
Ich wette um nen Kasten Bier, dass du (bei der Laufleistung) hinterher nen Unterschied feststellen wirst.
Auch wenn Öle nicht schmutzig werden verlieren die mit zunehmendem Alter ihre Eigenschaften.
Chemische zusammensetzung, Additive etc.
Beim nem Kupplungswechsel steht frisches Getriebeöl für mich außer Frage...
imho...
Wenn schon co2 im Kühlwasser ist und AGR Kühler bereits als Verdächtiger ausscheidet, dann bleibt wohl nicht mehr viel über...
Kopfdichtung erneuern und dabei den Kopf gleich auf Risse begutachten.
Viel mehr Möglichkeiten gibt es ja nicht, bei denen sich Abgase mit Kühlmittel mischen.
da haben die bestimmt vor 2 Jahren erst die letzten Lager in Genk geräumt und sich gefragt, was die jetzt mit den Resten machen.
"Los! Baut den fix zusammen!"
Noch keinen Drucktest gemacht?
Tagesschau oder Bild?
Ist ja fast mit Windows Treiber zum vergleichen,welche gewinn orientierte IT Gesellschaft gibt sich Mühe, um Treiber für Windows 7 neu zu schreiben.
Man gewinnt das Rennen nicht mehr mit Alte Pferd ;-).
Ausnahme mit NSU TT , Porsche 911,da mit kann man noch Geld machen.
Hier ist es ja wohl genau das Gegenteil.
Ist schließlich sinnvoller, LED für die älteren Modelle marktreif zu machen, als für die neuen Kisten die das ab Werk mitbringen.
ich überleg die dennoch mal zu testen.
Hoffe dass der MK4 da noch mit reinrutscht in die Liste.
Evtl mal beim TÜV nach Eintragung fragen?!
Wärs mit ggf. wert.
ZitatAlles anzeigenSehr geehrter Kunde,
vielen Dank für Ihre Nachricht und Ihr Vertrauen in unsere Produkte.
Wir freuen uns, die Ersten zu sein, die ein H7-LED Nachrüstlicht mit Straßenzulassung anbieten können und bedanken uns für Ihr Interesse.
Bei unseren NIGHT BREAKER H7-LED ist das Hauptkriterium die E-Zulassungsnummer des Scheinwerfers. Die E-Nummer des Fahrzeuges an sich spielt eine untergeordnete Rolle.
In Ihrem Fall können Sie die Scheinwerfer Zulassungsnummer überprüfen. Wenn diese übereinstimmt ist das Leuchtmittel zugelassen.
Speziell bei diesem Ford ist eine kleine Ungereimtheit dabei was das Baujahr betrifft.
Wir hoffen diese wird im nächsten Zug beseitigt.
Für weitere Fragen melden Sie sich gerne jederzeit.
Mit freundlichen Grüßen
Ihr OSRAM Automotive Lighting Team
Antwort auf meine Anfrage.
Also nix mit MK4
