Bald ist auch schon Ostern.
Beiträge von endeo
naja es gibt auch Moosgummi selbstklebend auf Rolle oder am Stück zum Zuschneiden (bei eGay z.B.).
Einfach die original Dichtung nachbilden wäre wohl die eleganteste Lösung.
Also ich würde es jedenfalls so machen...
einfach mal unter die Motorhaube schauen wäre da schneller gegangen als ben Beitrag zu verfassen.
Kann da son 7 euro Stethoskop von Amazon empfehlen.
Erst damit konnte ich mein Rasseln eindeutig der HD Pumpe zuordnen.
Mancha nicht so einfach...
Naja wenn die Geräusche aus dem Lader kommen würde ich da auf jeden Fall ran gehen.
Zum einen handeln solange er u.U. noch reperabel ist,
zum anderen handeln solange er sich nicht weiter zerlegt und größeren Schaden anrichtet.
Lieber ein mal zu viel den Turbo geprüft als ein mal zu wenig...
Und obs n klapperndes Hitzeblech oder ein rasselndes Lager ist kann man ja wohl unterscheiden.
Wie wäre es mit Turbo selber ausbauen und zum Instandsetzer schicken?
Wird wohlndie günstigste Variante sein.
Find diesen ständigen Hinweis auf die COC langsam auch n bisschen armselig.
Ja, das isn tolles Dokument indem steht was man wissen muss.
Aber wir sind hier bei nem Fahrzeugtyp der u.U. seine 12 Jahre voll hat, die wenigsten mit nur einem Besitzer bisher.
Man kann oft von Glück reden, wenn man beim Gebrauchtwagenkauf die Bedienungsanleitung bei hat.
Von der coc ganz zu schweigen...
... ob irgendein USB- Ladegerät oder sonstige Verbraucher reinspucken.
das wäre ja ekelhaft.
Das machen sonst nur Lamas!
Das ist ja dann die Funktion "Zuheizer" der originalen, die seperat aktivier und deaktivierbar ist.
Das ne Nachrüststandheizung n ganz eigenes Brot ist, ist denk ich mal klar.
Bei laufendem Motor sollte "jetzt heizen" auch nix bewirken, die karre läuft ja schon....
Die Zuheizfunktion lässt sich im Menü seperat aktivieren/deaktivieren.
Alle punkte unter "Standheizung" betreffen nur diese.
Bei laufendem Motor läuft keine Standheizung....
Ahjo, dann musste dich aber oft verzählen um auf 200 Teile zu kommen.
Passiert
Also mir fällt überhaupt kein Szenario ein, in dem sich die Antriebswelle "zerlegen" könnte.
Maximal, was mir auch schon passiert ist, rutscht das Tripodegelenk raus.
Dann drückt man's wieder rein und wigga....
Die sitzt fahrerseitig, wird durch die Nockenwelle angetrieben.
Durch die Hintere. Daneben bzw davor sitzt die Unterdruckpumpe, ebenfalls durch Nockenwelle angetrieben.
Ich hatte auch echt Probleme mein Rasseln zu lokalisieren.
Erst durch das Stethoskop bin ich mir mit der HD Pumpe sicher.
mal richtung HD Pumpe geschaut?
Meine rasselt auch, hab die dann mittels Stethoskop sicher identifizieren könne .
Das sieht doch ganz gut aus.
Was für ein Klappern?
Habe son 30€ standartset. Leider fehlten die Adapter für die RL anschlüsse an den injektoren.
Habe dann die Schläuche einfach drüber geschoben.
Die Dichtringe an den Injektoren würde ich in dem fall abmachen. Die gehen sonst u.U. kaputt.
Den Verteilerarm der RL-Leitungen habe ich abgemacht, so muss man nur eine Leitung verschließen.
Hatte zufällig eine Plastikkappe die genau da rein passte.
Was das Anlernen angeht, bin ich nicht sicher ob es notwendig ist.
Marc sagt nein.
Fakt ist, die Korrekturwerte sind im Steuergerät gespeichert, also hab ich sie angepasst.
Mit Forscan kein Problem.
regeneration scheint sich etwas gebessert zu haben, auf rund 300km.
Aber denke optimal ist das noch nicht.
Wenn du die Injektoren selber wechselt, dann würde ich mir nen Reinigungsset für den Sitz besorgen.
Sonst haste die Injektoren u.U. undicht, trotz neuer Dichtung.
Das furzt dann so schön.
Theoretisch sollte ja die HD Leitungen neu, hab ich nun nicht gemacht...
ich hab bei zweien durch den Rücklaufmengentest ja nen Problem festgestellt und die dann getauscht.
Nachdem sich mein Ruckeln danach verbesster aber nicht aufgehört hat, hab ich nen überholten auf verdacht gekauft und den dritten ausgebaut.
Den hab ich dann eingeschickt.
Da wurde dann n defekt festgestellt und mir nen überholter angeboten.
Das wurde dann mein vierter neuer.
So hatte ich weniger ausfallzeit des Autos, konnte mir auch nicht erlauben alle einzuschicken und den Dicken ne Woche zu parken.
Also wie gesagt, der Test ist n guter Anhalt, allerdings nicht 100% aussagekräftig.
