Irgendwann passiert immer irgendwas ![]()
Beiträge von endeo
Eventuell mal auf Verdacht den Differenzdrucksensor tauschen.
Oder einfach ignorieren.
Irgendwann wird schon irgendwas nen Fehler werfen
bei mir isses mehr ne weiße wolke....
Sehe es primär aber auch nur an meiner Anzeige, marke Eigenbau....
Wenn er nicht zuende regeneriert könnte man natürlich auch mal Richtung ZerstäuberEinspritzGlühkerzenDingEinheit (wie heißt's?) vorm DPF schauen.
Wobei glaube das gab bei mir damals nen Fehler.
Also meine haben über 200000 runter und die beiden anderen hatten ne top Rücklaufmenge.
Hat der Jemand das auch begründet?
Lasse mich ja gerne eines besseren belehren, mit schlüssigen Argumenten.
Die auf dem Injektor stehenden Korrekturwerte über Forscan ins Steuergerät übertragen.
Mehr isses nicht.
Ich habe nur die zwei defekten getauscht.
Warum intakte ersetzen.
Ja, geht mit Forscan
also meiner brennt auch gerne mal alle 100-200 km frei auch nach Lambdawechsel.
Kürzlich habe ich den Differenzdrucksensor getauscht weil defekt unso.
Hatte bisher noch keine Gelegenheit zu testen ob sich was am Regerationsabstand geändert hat.
Ist das nicht der fall (sehe ich dann nach dem Urlaub in 2 Wochen) dann lege ich schon mal 300 Okken für eine eventuell bald anstehende Reinigung auf Seite.
Aschegehalt zu hoch,
differenzdrucksensor hinüber...?
Welche Laufleistung?
naja wenns der erste DPF ist, sind 262t ja auch ne ordentliche Leistung wa.
Da kann der langsam auch mal üm sein.
nein.
Die testest du mit 4 Schläuchen und 4 Behältern.
Ist mehr son Hardwarelastiger Test.
Aber auf Grund der Frage würde ich dir Raten das von ner Werkstatt machen zu lassen.
Das ist kein chirugischer Eingriff und kostet daher Vermutlich auch nicht die Welt.
ok.
Danke.
Sind jetzt aber.nicht die Infos auf die ich neugierig bin.
Moin zusammen,
ich fahre seit gestern mit abgezogenem Luftmassenmesser....
Was mich nun mal interessiert...
Was ändert sich dadurch nun eigentlich, also abgesehen davon, dass mein Hobel nicht rumruckelt, bis dass der neue LMM in der Post liegt.Also was passiert da so unbemerkt hinter den Kulissen?
Abgesehen dass die MIL fröhlich leuchtet.
Erhöhter Verbrauch?
Verminderte Leistung?
Ich vermute mal, dass das Steuergerät aufgrund des vermeintlich fehlenden LMM eine art notfall-/Standartprogramm zur Gemischaufbereitung nutzt, damit der Wagen normal fährt, was ja dann dazu führt, dass der Wagen nicht ruckelt, so wie er es durch die vermeintlich falschen Werte des LMM vorher tat.Ich vermute mal, dass der LMM auch für mein Gleitruckeln all die Jahre vorher verantwortlich war, denn die beiden neuen Injektoren haben das nun doch nicht vollends behoben.
Auf den LMM bin ich jetzt auch nur durch Zufall gestoßen.
All die Jahre vorher war der nun wohl schwer zu identifizieren, denn für das Steuergerät war er ja nicht defekt.
Und dass die Werte die er lieferte vermutlich falsch waren, wusste ja niemand
.Als sich die MIL die Tage dann aufgrund des defekten Differenzdrucksensors bemerkbar machte und ich den Fehler ausließ, war, neben P2463, zum aller ersten mal der sporadische Fehler P006a.
Endlich mal was konkretes was das Ruckeln erklären konnte, bin irgendwie Froh über den Fehler
Wie auch immer.
Mich interessiert wie der nicht angesteckte LMM nun mein Auto beeinflusst.
Da ist doch sicher son Tiefenversierter (Go4It?) der sich das herleiten kann
Nach mehr als Basteln hört sich das alles auch nicht an, wenn du schon lieber verbotener Weise dein AGR blind setzt, statt es einfach zu tauschen...
Mach das doch beim Auspuff auch so, dann qualmt er auch nicht mehr
Wenn die Kiste zu oft regeneriert, dann liegt das vermutlich an übermäßiger Kurzstrecke, oder nem DPF der dem nahe ist oder bem Problem mit dem Differenzdrucksensor.
Meiner hat sich gestern auch verabschiedet.... passiert.
Denke jedenfalls dass das die häufigsten Ursachen sind.
prinzipiell ist das ja nicht so....
wobei das Ausrücklager ja idr auch im Stand Geräusche macht, die beim Kupplung treten verschwinden.
Rasselt übrigens immer noch.
Hab so das Gefühl es kommt aus der Region Unterdruckpumpe/HD-Pumpe.
Können die rasselnde Geräusche verursachen?
bei ebay 249,90.
Die gleiche (Hella).
Ja, auch die Verkäufer sind vermutlich nicht Fehlerfrei was die Angebotserstellung angeht.
Wenn es die gleiche Teilenummer hat wie dein Verbautes Teil, dann wird es vermutlich passen...
Und falls nicht...
Hoch lebe das Fernabsatzgesetz....
Man muss son Teilekauf ja nicht komplizierter machen als er ist.
