Christian, sehr gute Wahl!
Beiträge von rabe2701
Die Nr. steht innen in der Felge.
Ausbauen musst du das Ölfilter Gehäuse auf jeden Fall, dann musst du den Plastik Deckel ohne ihn zu beschädigen runter kriegen, bei mir hat es geklappt ohne ihn zu zerbrechen.
Neu ca. 190 € Membrane ca. 25 €. -
Wenn du selbst reparieren willst, hier gibt es die Membrane.
https://www.ebay.de/itm/Membrane-o…6AAAOSwKtVWu3PA -
Bei extremem Pech werden die Simmerringe der Nockenwelle undicht,
wenn es unbedingt noch sein muss, ohne Peilstab fahren. -
Wenn es wirklich die Kurbelgehäuseentlüftung ist solltest du nicht mehr fahren!
Ist das Quitschen auch weg wenn du den Ölstab ziehst, dann ist die Membrane im Ölfiltergeäuse defekt.
Mit Zündschloss geht die 2 Schlüssel Methode.
Der Mondeo MK3 war der letzte Ford, wo die Wegfahrsperre noch mit zwei Schlüsseln Codiert werden konnte. -
[quote='TychoGold','https://mk4-forum.denkdose.de/index.php/Thread/21309-Funk-Klappschlüssel-mit-Macke/?postID=305081#post305081']Ist das so? Bei meinem Fiesta JAS war es mit Master, bei meinem Focus MK1 ist es mit zwei Schlüsseln, ist es beim Mondeo wieder anders
Ja, IDS oder mit Forscan! -
Hat man nur einen Schlüssel, heißt es auch wieder IDS.
Bei unseren Mondeos auch mit zweien. -
Diese Fernbedienung wird ja im GEM angelernt, vielleicht hilft ein Reset vom GEM, Batterie für ein paar Min. abklemmen. (Radio Code bereit halten, Fensterheber müssen neu angelernt werden)
Wenn du die Möglichkeit hast, diese Fernbedienung kann zum testen an sehr vielen Ford Fahrzeugen angelernt werden.
