jetzt verstehe ich dich aber nicht
Beiträge von NavigatorV8
Gut und schön, wenn Du aber seinen Beitrag nochmal richtig liest, wirst Du sehen, dass er Laternenparker ohne Steckdose beim Auto ist. Dass das Laden großen Einfluß auf die Lebensdauer hat, glaube ich nicht. Die Batterie wird schliesslich auch beim Fahren geladen, ist das selbe in Grün.
Das hier sind die Updates, die bei mir gemacht wurden, Kosten insgesamt 80 Euro:
Die beiden Rechten haben meines Wissens nach mit der Standheizung zu tun, Marc wird da vllt was zu sagen können....die beiden Linken in 2013 haben das Problem behoben, dass immer beim Einschalten der Lichtautomatik "Beleuchtung defekt" kam und haben Coming Home sowie automatisches Ausschalten der Scheibenheizungen aktiviert, dazu sicherlich noch andere Funktionen. Die beiden Rechten wurden auf meine Klage hin installiert, dass dauernd die Batterie leer ist, was aber im Falle der Berga nichts geholfen hat, erst mit der Varta klappt es jetzt.
ich denke, coming home geht nicht...
Sobald die Spannung unter ich glaube 11.3 V fällt, geht die Standheizung aus, damit Du noch genug Spannung zum Starten hast. Irgendwann tritt jedoch das ein, was der Erfurter sagt
Faustformel: Heizzeit=Fahrtzeit
und Du probierst nicht mal alle Optionen vorher aus bevor Du fragst ? nicht ernsthaft oder
hast ja recht -
Danke, probiere ich mal
Da wo ich mich auskenne, fahre ich anders, dann reagiert auch das Navi und ändert sofort die Route.
und genau das macht es bei mir nicht.
und wieso will es mich auf der A7 Richtung nach hause immer Bahrenfeld ableiten und dann über Schenefeld leiten? -
Irgendwie ist das MCA merkwürdig. Ich lasse mich in Hamburg navigieren. Eigentlich kannte ich den Weg, aber wegen der Ankommzeit mache ich das ab und zu an. Dann führt mich das Navi aber meisst über Umwege zum Ziel. Wenn ich dann die Route ändern möchte, zeigt es mir immer noch einen Umweg an, nie den kürzesten Weg, den ich aber so eingestellt habe. Es sind auch unterwegs dann keine Baustellen oder sonstiges (okay, das ist selten in Hamburg)...
Auch habe ich ganz gerne immer die Systemseitigen Meldungen an, diese werden ja meines Wissens nach über TMC gesteuert. Warum sagt die Lady dreimal hintereinander: "Achtung, A7 Baustelle"? Einmal reicht mir doch -
hört sich ja so an, als ob sich der Aufwand gelohnt hätte??
Also die Teile sind gestern gekommen. Der Antennenkabelbaum erklärt sich soweit selbst in dem alle Kabel farblich gekennzeichnet sind. Ich denke bei Gelegenheit werde ich mal mit dem Antennenmodul anfangen und den Himmel dazu abbauen.
Evtl hat jemand ein Bild vom eingebauten DAB Modul mit Halter im Handschuhfachbereich?
was hast jetzt komplett gezahlt? -
Naja, wenn du 400 PS willst, dann kauf dir doch gleich einen Mustang.
unnötiger Kommentar, findest Du nicht? -
hatte ich ja schonmal erwähnt. lohnt beim 2.2er überhaupt nicht
schade, war echt am überlegen. Aber das hier wäre für mich der richtige Link und somit bin ich raus:
http://www.chipping.de/shop/ford-18/m…tdci_147kw-1190 -
Ach so. Mich hatte das Wort OPTIMIERER verwirrt. Und natürlich die unrealistischen €200
krass, habe jetzt auch meine Düsen ausgetauscht (FINIS 1708797). Echt viel besseres Spritzbild. Aber, in der Mitte der Scheibe geht der Strahl nicht richtig hin. Nicht weiter schlimm. Aber interessant, was ich jetzt gesehen habe, beim Modell ab 2012, wo die Fächerdüsen ja original drin sind, sind die Düsen enger zusammen. Schon mal gesehen??
Aber beim Softwareoptimierer gibt es doch einiges...und auch nicht teurer als die hier aufgerufenen 200euro.
hast mal ne Adresse? -
vermisse hier den 2.2er
Gibt es da nix für?
