Schlauch wäre noch etwas wo ich nicht geschaut habe
Wie gesagt 0 Fehler werden angezeigt
Beiträge von Weejas
Er zeigt ja im Selbsttest beim IPC
Motorsteuerung/Antriebsstrang an
Antriebsstrang kommt vor im Fehler
Beim IPC das ich angeblich Handbremse aktiv habe, hab ich aber nicht
Tempomat funktioniert einwandfrei
von den billigen definitiv Abstand halten
Da hast nicht lange Freude dran 600+ mit den kann man was anfangen
Na wir wollen den Teufel nicht an die Wand malen, er meinte das kam bisher nur einmal vor bei einem Opel Zafira
Ich hab mal beobachtet das wenn er die Regeneration startet und ich dann mehr Gas gebe, dann schwupps ist der Fehler da.
Kann mich auch täuschen, werde es morgen mal beobachten, hoffentlich hält der Kahn noch 2 Tage bevor er in die Werkstatt geht
Der Werkstattmensch fragte auch, ob das Problem gleichzeitig auftrat
Nein tat es ja nicht
Das fing erst an wo ich 150km Vollgas gegeben habe auf der A38 und ca bei 45 Minuten war der Fehler irgendwie da
Das komische ist, wenn ich den Fehler nicht lösche, das Auto eine weile steht, ich dann wieder die Zündung einschalte und losfahre, geht's für paar Kilometer wieder -
was komisch ist, es wird nur die verbrauchsabhängigen Werte nicht angezeigt, Durchnittliche Geschwindigkeit zeigt er an
Der Rest vom Convers funktioniert tadellos wie auch Tankanzeige
entweder ist der Fehler erst bei einigen versuchen zu löschen oder es geht gleich
Ist der Fehler gelöscht, bleibt er weg, kommt dann in ca10 Kilometer Fahrt dann wieder
Stecker vom Convers hab ich gestern mit Batterie abklemmen gemacht
das ist plötzlich passiert 150km Vollgas auf der Bahn am Samstag
Seit dem ist das, neh 5-10km kommt der Ausfall der Anzeige des Verbrauchs
Wo sitzt der besagte Stecker?
Hab eine Werkstatt gefunden die Zeitnahe zeit hat
Donnerstag früh geht er zur Diagnose
Er meint nur noch die nötigsten Wege fahren am besten gar nicht
Es wird geprüft warum der DPF solch zicken macht
Er wiederholte eigentlich das was mir Marc schon sagte
Nun heißt es auf Donnerstag warten
Die schicken den DPF auch zum reinigen weg, sagte aber wenn er zu sehr beschädigt ist das eine Reinigung nicht lohnt muss ein neuer drunter
sehe da bei dir keinen zusammenhang
Marc hat auf meine geantwortet -
ok mach ich mal
Marc sagte noch Stecker kontrollieren
264 hat er runter
habt ihr Ideen?
