Dann halt nicht mehr Taunus sondern Rhön oder Harz....
Ich freue mich schon auf das Modell "Ford Harz MK4".
Wird der Renner auf RTL 2 ![]()
Neues Benutzerkonto erstellenDann halt nicht mehr Taunus sondern Rhön oder Harz....
Die Schims kosten so um die 80€ , wenn ich das andere Graffel ab hätte würde ich mir die auf jeden Fall mit rein machen lassen.
Macht den Motor auf jeden Fall nicht schlechter
Nur 80€ ??? Das Argument zieht! ![]()
Einen BlockMod werde ich nicht nicht durchführen lassen, da ich auch keine Leistungssteigerung für den Wagen plane.
Deshalb habe ich an beide mal eine Anfrage gesendet in der Hoffnung das sich da am Preis etwas tut.
Ich berichte hier im Thread wie es weiter geht und plane mir mal das Wochenende zum Ausbeulen der Fahrerseite ein. ![]()
Viele Grüße
Manu
Sind die Focus ST Motoren auch die Volvo 5 Zylinder?
Sind echt super Angebote. Da werde ich wohl drauf zurückgreifen.
ZR & WaPu sind vor 30.000km getauscht worden.
Der Wagen hat jetzt 193.000 km auf der Uhr.
Habe in einem anderen Thread von 2013 irgendwas mit 2300€ gelesen......
500-700€ wäre dagegen ein Schnäppchen.
Kurzes Update:
CO² Test ging schlecht aus.
Die Flüssigkeit hat sich von Blau in Türkis verfärbt.
Reaktionstest der Flüssigkeit am ESD war Verfärbung von Blau in Gelb.
Aber ich glaube da mache ich mir jetzt was vor wenn ich das Ergebnis noch im Frage stellen würde.
Wie schätzt ihr denn die Kosten für Austausch der Kopfdichtung ein?
Besten Dank im Voraus.
Viele Grüße
Manu
Edit: ist das AGR Wassergekühlt? Habe da eben einen Tip vom Schwager bekommen den ich hier mal mit einwerfen möchte.
Nee, wird auch eingestellt in Amiland. Wie schon geschrieben wird man den Focus etwas höher positionieren. Ist schade, der MK4 ist ein richtig, richtig gutes Auto. Habe mittlerweile jeweils 100.000 km auf vFl und FL abgespult.
...ich glaub das war der Witz an der Sache.... in den Staaten heißt der Mondeo nämlich Fusion!
Viele Grüße
Manu
Oh, nicht gut. Hat sich das schon ein Fachmann angesehen? Das ist ja Bestandteil der Sicherheitszelle. Nicht das da der eigentliche Exitus für dein Auto liegt.
Auto wurde in der Werkstatt von unten begutachtet. Die ganzen Schweißpunkte (werksseitig) sind okay. Auch diese Falz die man zwischen Schweller und Unterboden sieht, ist auch absolut unbeschadet. Es ist mehr oberflächlich eingedrückt. Im Volksmund halt ein Blechschaden :)....
Back to topic:
CO² Test müsste spätestens morgen kommen.
Zwischendurch gibt es immer wieder Mal Momente, in welchen der Wagen tadellos funktioniert, sprich volle Motorleistung bei Benzin und LPG. --> Das kapier ich leider noch nicht so ganz.......
Wegen ner doofen ZKD? Lass die machen und gut. Haste dann noch lange Freude am Auto.
Offtopic:
Bin ich voll bei dir.
Allerdings ist die restliche Substanz nicht ganz so gut.
Mich hat nen LKW an der Fahrerseite erwischt.... oder ich ihn... besser gesagt.........
- Fahrerseite Tür vorne & hinten sowie Kotflügel vorne & hinten deformiert
- Schweller am Einstieg vorne Fahrerseite müsste gezogen werden
- TÜV ist aktuell abgelaufen --> Wegen Motorprobleme auch keine Chance kurzfristig neu drauf zu machen.
Ursprünglich wollte ich jetzt neue HU machen und anschließend den Karosserieschaden beheben. Mit einer defekten ZKD wird die Sache unwirtschaftlich. Die Entscheidung fällt mir sicher nicht leicht..... Der Wagen ist toll................
Viele Grüße
Manu
Für eine Dampfexplosion benötigst du nur winzigste Mengen. Unter Normalbedingungen nimmt Wasserdampf etwa 1700 mal mehr Volumen ein, als die vergleichbare Menge flüssiges Wasser. Selbst unter den Druckverhältnissen die im Arbeitstakt herrschen, bleibt davon noch genug übrig, um dir schöne Druckspitzen zu bescheren oder dir sogar die Flammfront auszupusten.
Das klingt plausibel.
Nachdem das olle LPG-Luft-Gemisch sich ohne hin schlechter entzündet als Benzin-Luft-Gemisch, dürfte klar sein warum LPG aktuell überhaupt nicht mehr funktioniert.
Sollte sich die Vermutung bestätigen, gibt es bald ein Schlachtfest - MK4 vFL mit Vollausstattung........... #Teufel an die Wand malen#.....
Einspritzdüsen von den Zylinder 5 mit 1 tauschen.
Das kann als erledigt betrachtet werden.
Benzinbetrieb, Einspritzdüsen von Benzin --> Motor läuft schlecht!
LPG-Betrieb, Einspritzdüsen von LPG --> Motor läuft noch schlechter!
Manu
Ich will auch mal was Dummes sagen/schreiben: Mach mal nen CO2-Test im Kühlwasser.
Finde ich garnicht dumm!
Werde mir gleich einen bestellen.
Ich schicke aber mal was dem Test voraus:
Kein Kühlwasserverlust, kein Ölverlust, keine ungewohnlichen Abgase (weiß oder blau).
Viele Grüße
Manu
Hallo zusammen,
leider konnte ich über die Suche nichts finden, was auch nur annähernd auf mein Problem verweist.
Ich fahre inzwischen einen 2.5T Baujahr 2007 (Volvo-Motor, ca. 190.000 km) mit einer Prins VSI.
OBD sagt: unkontrollierte Fehlzündung auf Zylinder 5!
Seit einiger Zeit hat der Motor Probleme sobald dieser unter Last steht. Das Problem äußerte sich zunächst mit starken Ruckeln beim Beschleunigen im LPG-Betrieb. Dabei ging die Motorkontrolllampe an (--> bin nicht damit weiter gefahren, sondern habe auf Benzin umgeschalten!!!). Mit Benzin fuhr der Wagen einwandfrei.
Das Problem trat anfangs extrem sporadisch auf. Zunächst 1x in der Woche ruckeln auf LPG, später war es 1x in der Woche NICHT ruckeln auf LPG bis hin zum jetzigen Zustand: Leichtes ruckeln auch mit Benzin (LPG geht überhaupt nicht mehr!!!), leichter Leistungsverlust mit Benzin.
Was ich bisher getan habe:
- LPG-Schläuche neu
- LPG-Verdampfer neu
- LPG-Rails überprüft --> i.O.
- LPG-Einspritzzeiten überprüft --> i.O.
- LPG Steuergerät geprüft und Motor neu eingestellt --> i.O.
- LPG-Filter alle neu
- Zündkerzen alle neu
- Zündspule alle neu
- Kompressionsdruck geprüft --> alle Zylinder gleich (+/- 0,3 Bar)
Die LPG-Anlage schließe ich inzwischen aus, da das Problem sich auf Benzin erweitert hat. Alle Arbeiten an der LPG-Anlage wurden auch von einer Fachwerkstatt meines Vertrauens durchgeführt.
Tendenz: Das Problem wird schlimmer.
Merkwürdig ist folgendes: Wenn ich den Wagen aktuell auf LPG im Standgas laufen lasse und den Kraftstoffschlauch von Zylinder 5 abdrücke, läuft der Motor deutlich ruhiger. Sobald Zylinder 5 Kraftstoff erhält, wird der Wagen unruhig. Das deckt sich mir dem ODB Fehler: Fehlzündung Zylinder 5.
Aber warum?
Wenn die Nockenwellen falsch stehen würden, dann wäre das Problem auf allen Zylindern. Wenn der Klopfsensor falsche Werte gibt, wäre das Problem auf allen Zylindern. Wenn der Luftfilter zu ist -um auch was dummes gesagt zu haben-, wäre das Problem auf allen Zylindern.
Was sagt Ihr? Ich komme gerade nicht weiter......... ![]()
Besten Dank im Voraus!
Viele Grüße aus dem sonnigen Unterfranken!
Manu
" So, ich habe mich mal Kündigung gemacht:" Der ist Lustig
Schreibe vom Smartphone aus über Tapatalk.... Da kann das mal ne Kündigung werden anstatt sich Kundig zu machen xD
Gesendet von meinem Sony mit Tapatalk
Werkstatt 1:
Da ist bestimmt nur die Magnetkupplung kaputt. Da brauchst du nur einen neuen Kompressor und musst nix Spülen..... Hatte ich schon öfter.....
Kosten belaufen sich wohl auf Kompressor, Klima-Service und ne Stunde Austausch....
Werkstatt 2:
Kompressor tauschen, zum Spülen der Anlage kann man das ganz normale Klima-Service-Gerät verwenden!
Kosten ähnlich wie Werkstatt 1!
Werkstatt 3:
Da brauchen wir neuen Kompressor, Trockner, Expansionsventil, Anlage Spülen mit speziellen Gerät und dann anschließend nen Klima-Service
Kosten: ca. 1350€....
Ähm, checke ich nicht wie ich in drei Werkstätten, drei unterschiedliche Aussagen über die Reparatur meine Klima bekomme.
Mein Portmonee sagt, nimm die günstigste..... Mein Kopf sagt, lass es ordentlich machen. Mein Bauch sagt, ungern zahle ich 1350€ wenn es nicht nötig ist, aber ohne Spülen ist es zu riskant....
Darum muss ich schon wieder fragen:
Wenn vom Defekt nur die Magnetkupplung betroffen ist, können Späne dadurch ins System gelangen? Ich habe beim direkten umschalten ein starkes kurzes quitschen wenn die Kupplung anzieht, aber auch schleifende, Drehzahl abhängige Geräusche.
Kann man mit einem Klima-Service-Gerät eine Anlage Spülen?
Preis von 1350€ gerechtfertigt?
gobang schrieb was von ~1100€ für Kondensator und Kompressor.......
Dann lass sie halt vorher spülen, dann weisst du das du bei "Null" anfängst.
mit Kältemittel und öl.
...und so wird es jetzt auch gemacht.
Ich habe mit meinem Mechaniker nochmals gesprochen. Also das mit dem Öl einfüllen wusste er. Hat er auch vor Einbau es neues Kondensators berücksichtigt.
Der Kompressor muss scheinbar einen Schaden davon getragen haben durch jahrelanger Missachtung von KM-Verlust des Vorbesitzers. Kann es mir nur so logisch erklären, dass der Verlust des KM mehr Öl beinhaltet, als bei der Standard-Klimabefüllung aufgefüllt wurde. Das ist jetzt einfach mein Pech..............
Also das ist jetzt geplant:
- Evakuierung des KM
- Austausch des Kompressors
- Spülen des Systems
- Befüllen des Systems mit KM und Öl
Die Reihenfolge bestimmt dann die Werkstatt :).....
Wird eine Stange Geld kosten. Habe mich mal auf einen oberen dreistelligen bzw. unteren vierstelligen Betrag eingestellt.
In jedem Fall werde ich berichten was nun passiert ist und wie viel es gekostet hat.
By the way: der Kompressor hat definitiv Späne in das System verteilt. Die Geräusche sind eindeutig. ![]()
Naja , in die Werkstatt, Klima mit UV Mittel befüllen, schauen wo er sifft dann die Komponente tauschen. Gibt eigentlich nur 2 Sachen die meist die Grätsche machen...Kondensator oder Kompressor/Magnetkupplung...
Es geht speziell um das Schmiermittel im KM-Kreislauf, nicht um die die Leckdiagnose.
Das scheint ja eine komplizierte Sache zu sein.... ![]()
Mal eine fiktive Situation:
Die Klimaanlage ist undicht. Es trat, mit dem gesamten KM eine unbekannte Menge an Öl aus.
Es kann nicht mehr bestimmt werden, welche Menge an Öl sich in den restlichen Komponenten der Klimaanlage noch befindet.
Was ist zu tun?
Bekommt man die Anlage je wieder zuverlässig zum Laufen?
...beim Schreiben dieser fiktiven Situation fiel mir auf, dass es eigentlich meine Situation ist.... ![]()
nach Augenmass da nur Kältemittel reinfüllt
520g KM
Sobald ich zuhause bin, schaue ich mal nach dem "Kassenbon" von dem Klimagerät.
Danke für die ehrliche Antwort!
Ich teile meine neuen Erkenntnisse mal mit dem Kondensator-Monteur und fühle da mal wein wenig auf den Zahn......
.... aber ich befürchte das Schlimmste...... ![]()
