Moin,
nein, habe keinen Klappenauspuff mehr bekommen..... somit einen "normalen". Die Bestimmungen haben sich geändert.
schöne Grüße
Marc
Neues Benutzerkonto erstellenMoin,
schöne Grüße
Marc
Ist ja nun mal keine Anlage von der Stange und die Einzelabnahme und Geräuschmessung kostet halt etwas mehr.....
Du kannst sie Dir ja mal anhören..... Hollenstedt und Hamburg ist ja nicht so weit auseinander.....
schöne Grüße
Marc
Hallo zusammen,
danke für die Blumen. Werde am Wochenende nochmal fotografieren....
Der Sound, wie ich finde, ist einfach nur klasse..... nach den neuen Bestimmungen darf man 74 db haben und die hat er auch.
Mein Kumpel hatte ein Video gemacht, bekomme dieses aber nicht hier eingestellt.....
schöne Grüße
Marc
Moin,
ich habe mir einen bei DD Customs in Hamburg bauen lassen. Hoffe das mit dem Bild geht so.....
schöne Grüße
Marc
Hallo zusammen,
Dankeschön für Eure Erklärungen und Ausführungen. Na mal sehen wo die Reise hingeht..... neuer Auspuff ist jedenfalls verbaut, zwar "nur" ab Kat, aber ein Anfang (grins)....
schöne Grüße
Marc
Hallo Marc,
was soll man da jetzt noch glauben .... der eine schreibt man muss die Pumpe ändern, unter anderem auch Wege der Menge und Du schreibst jetzt, das ich es nicht brauche.... programmiert PPH das PWM - Signal auf volle Auslastung um ?.
jetzt aber mal für mich, was meinst Du bitte mit Blockmod ?.
schöne Grüße
Marc
Moin Marc,
angesichts dessen was nach einigen Telefonaten, was auch das Ansprechverhalten des Motors angeht mit geändertem Lader (original Lader) gegenüber k16 Lader und die Ausbeute daraus, macht es ohne weitere Eingriffe in den Motor, wenig Sinn einen größeren Lader zufahren. Daher beschränke ich mich auf den originalen Lader und werde dann sehen, was machbar ist und wie weit man gehen kann. Man kann auch den originalen modifizieren lassen.... Jedoch als erstes muss ich das ruckeln in den Griff bekommen, was mit ziemlicher Sicherheit von der Kraftstoffpumpe kommt. Hier muss ich mal sehen, ob ich die DW300C in den Pumpenkorb bekomme..... Eine größere Pumpe brauche ich ja sowieso. Aber um Deine eigentliche Frage zu beantworten würde ich schon gerne zwischen 300 und 350 PS liegen. Diese dann aber auch eingetragen, was bei 350 PS mit Sicherheit auch einen vorderen Bremsenumbau mit beinhaltet.... über das Fuel Return System habe ich mir auch durch den Kopf gehen lassen, dafür braucht es aber einen Anschluss am Verteilerrohr, für die Rücklaufleitung, wo am Ende der Drucksensor sitzt, wenn ich richtig geschaut habe (Internet). Na mal sehen.....
Es ist ja nett das geantwortet wird was den Benzindruck angeht, aber dann darf man auch gerne den Tip loswerden, wie man das "Problem" gelöst hat..... in dem anderen Post wurde ja auch schon nachgefragt, aber keine Antwort......
schöne Grüße
Marc
mich würde auch mal interessieren wie das "Problem" gelöst und was alles verbaut wurde.....
Da wird man wohl mal nachfragen müssen..... am besten per Mail, denn dann hat man schon einmal etwas schriftliches....
Hallo Tom,
dieser Thread ist mir bekannt und auch hier wurde mehr oder weniger viel zerredet. Habe in letzter Zeit viel was Motor-Tuning und Bremsen angeht gelesen, deswegen fragte ich gezielt nach oben gefragten Anbieter. Hatte jetzt auch eine Firma hier in Deutschland gefunden
http://www.feinys.com/Ford/Mondeo/Br…Mondeo-MK4.html
Bei solchen Preisen ist man schon ein bisschen skeptisch und fragt halt mal nach, was Erfahrungen usw. angeht....
schöne Grüße
Marc
Hallo und einen schönen guten Morgen,
tja.... was soll man da noch groß zu schreiben ???......
Eine gebrauchte Bremse ???, ich glaube nicht..... = Nein !!!!
Wenn ich 300+ PS Leistung fahre und das Fahrzeug immer schneller beschleunigen will, sollte man sich auch über die negative Beschleunigung gedanken machen, um auch hier ein Maxium an Leistung und Haltbarkeit zu erzielen !. Ganz zu schweigen, was der TÜV dazu sagt.....
Genau Thoralf, wie Du schon schreibst : eigentlich......
und Marc060280, wo schreibe ich, das ich auf die Rennstrecke will ?... Nirgends
es scheint aber auch ein generelles "Problem" zu sein, das im laufe einer Diskussion, die eigentliche Frage oder auch Fragen vom Themenstarter ignoriert oder einfach nicht gelesen wird. Diese ist ja noch nicht so lang und somit überschaubar.....Sich dann nur den vorherigen Post durchliest, das anscheinend auch nicht richtig und dann etwas schreibt, was überhaupt nicht vom Themenstarter gefragt wird und auch nicht im Bezug zu dem steht..... ( Rennstrecke )
schöne Grüße
Marc
moin moin,
Deine Suche noch Aktuell ???.
schöne Grüße
Marc
Hallo zusammen,
auf der rechten Seite steht : D2 certification: TUV, ISO 9001
Zur Sicherheit natürlich besser anfragen.
Um nochmal auf die Brembo zurück zukommen, hier meine ich Focus RS MK2
schöne Grüße
Marc
beim stöbern im Netz was Bremsen angeht, bin ich bei den Volvo-Kollegen auf D2-Racingsport ( https://d2racingsport.eu/ ) gestoßen....
Hat hier schon jemand etwas gehört oder auch rein zufällig verbaut und Erfahrungen ?.
Ich hatte mir auf hier das Thema mit den Scheiben und Bremsklötzen durch gelesen, aber für mich nichts brauchbares dabei....
Brembo Focus RS hat schon einen stolzen Preis, aber bestimmt auch nicht ganz ohne Grund
Tharox oder auch K-Sport ließt man beide Meinungen....
Ich möchte hier keinen Glaubenskrieg und "große" Diskussionen heraufbeschwören, sondern gezielt nach dieser (oben genannter Firma) fragen.....
schöne Grüße
Marc
Guten Morgen zusammen,
tja wer baut 440er Düsen ein...... mein Vorgänger. Ich könnte auch mit dem Setup zum abstimmen fahren, aber wieso denn zweimal, wenn noch ein Lader dazu kommt..... und ob der Wagen mit der Seriensoftware besser laufen würde, kann ich nicht sagen. Dazu müsste man wissen, was Bluefin verändert und oder verändert hat.....bzw. bleibt der Toleranzbereich der Seriensoftware erhalten ???.
schöne Grüße
Marc
Hallo zusammen,
ja ich habe schon eine Software drauf. Bluefin ... die andere Hardware wurde hinterher verbaut, daher habe ich ab und an Probleme ( ruckeln und ab und an auch eine Fehlermeldung ). Das die Software aber auch einiges "ausgleichen" kann, war und ist mir auch bewusst, aber auch hier sind Grenzen gesetzt. Das Auto läuft so schon sehr gut und auch soweit sauber, nur möchte ich noch etwas mehr....
schöne Grüße
Marc
Guten Morgen,
nun hat es geklappt mit einem Telefonat bei PPH. Sehr netter Kontakt und sehr kompetent. Die angegebene Leistung, die erreicht werden kann, ist auch sehr endgegenkommend mit der originalen Benzinpumpe !.
Verkneifen kann ich mir den Seitenhieb gegen andere Tuner leider nicht, da unteranderem öfter auch auf den Webseiten steht, das die Pumpe bei mehr Leistung getauscht werden muss !. Komisch nur, das es auch anders geht !. Jedoch die im oberen Thread angegebene Hardware ist ein muss um dreihundert plus zu fahren.....
Auf jeden fall, danke für den Tipp !!!
schöne Grüße
Marc
Hallo zusammen,
ich fahre IVDC Fahrwerk (Ford) mit 40/40 H&R Federn. Werde Dir da aber wohl nicht weiterhelfen können....
Wobei Monroe Gasdruck eigentlich immer eine gute Wahl war....
Vorne 235/35-19 et38 und hinten 255/30-19 et45
schöne Grüße
Marc
