Ich habe ein kleines Problem, bei meinem kombi tropft das Wasser aus der verkleidung von der Heckklappe auf der rechten Seite. Unter der Plastikverkleidung.
Woher könnte das Wasser kommen? Vielleicht durch die dritte Bremsleuchte?
Beiträge von Kroate
Danke dir
Übrigens elm funktioniert super
DANKE -
Ich fahre einen Mondeo mk4 2.0 tdci 140ps 2008 bj
Meine frage hat dieser Motor Ladeluftkühler und wo sitzt er? -
So ich war auf Fehler suche
Das lila kabel war am unterem Y abzweig an einer Stelle total oxidiert, komplett grün.
Jetzt ist es ok Fehler gelöscht.
Nur noch Service finden die die Anlage auffüllen und dann müss es funktionieren.
Danke allen -
Ja kenne ich aber meiner wird nicht heiß
Fehler ausgelesen
P0691 Lüfter 1 Regelstromkreis Spannung niedrig
Ist das lila kabel? -
Ja ich verstehe es
Aber ich vermite das die Klima die letzten 5 Jahre nicht gewartet würde und deswegen auch so wenig druck da ist -
So nach einem schlimmen Termin bei ATU wieder paar infos
AtU hat anlage leer gesaugt war ca. 1.5 Bar druck drauf wieviel mittel wissen die nicht.
Dann mit Stickstoff abgedrückt und scheint dicht zu sein. Aber die wollen weiter suchen da druck so klein war.
Ich habe den Wagen erst gekauft und der vorbesitzer hat keine Auskunft über die Klima gegeben.
Jetzt frage
Kann es sein das im Fehlerspeicher irgendwas ist das deswegen klima nicht angehen würde? -
Ja ist mir schon klar danke!!
Ich habe es bergessen zu erwähnen, ob es einen zusammenhang hat k.A.
Wenn es morgens kalt ist drücke ich die Taste MAX dann steht am Display A/C on und es kommt sofort warme Luft.
Selbsttest gemacht
77 FO
6G 09
00 -
Grüße euch,
habe den Mondeo nicht lange. Wenn ich Klima einschalte rut sich nichts. Lüfter dreht wenn moror richtig warm wird.
Relais überbrückt und Kompressor schaltet sich ein aber Lüfter nicht. Kann es sein das die leer ist oder könnte was anderes sein?
Danke
