Beiträge von Dermon4
    Was du noch machen kannst wäre die Verbindungsleitungen zw. MSG und dem Drosselklappengehäuse durch zu messen. Möglicherweise ist da 'ne (sporadische) Unterbrechung drin. Eine weitere Möglichkeit wäre zb dass die Drosselklappenelektonik selbst ne Macke hat.
    Wenn ich diesen Satz, so wie auf dem Bild
    Oh, sogar ein Tacho mit Meilenskala:fahrenlenkrad:
    Der Link geht nicht.
    Aber was das MSG betrifft was meinst du mit "Satz"?
    Mit dem ABS hat das doch nichts zu tun. Das kann drin bleiben.
    Das mit dem programmieren hast du schon richtig erkannt. Das muss erstmal auf dein Auto sozusagen angelernt werden. Meines Wissens nach geht's mit forscan und der erweiterten Lizenz.
    Mit dem p2110 da hatten hier schon andere zu tun. Der Duratec Benziner hat ja da gern mal Probleme mit der Droselklappe gemacht. Bau das Stellmodul mal ab und reinige alles da soweit möglich. Neue Dichtung nicht vergessen. Frage am Rande: Wie geht's der Batterie in deinem Mondeo? Wie alt, Klemmen sauber und fest?
    Bestimmt wissen es einige hier schon, trotzdem:
    Der letzte Mondeo wird am 31.03.2022 vom Band laufen.
    und:
    Ab 2030 will wie bereits andere Hersteller zuvor auch Ford nur noch reine Elektroautos bauen.
    Zitat von Westdeutsche Zeitung/TÜV Nord
    Dass diese Annehmlichkeiten der modernen Technik auch ihren Preis haben, wird beim Druck aufs Gaspedal und spätestens an der nächsten Zapfsäule deutlich, erklärt der Tüv Nord.
    Denn wer die Klimaanlage anschaltet, verbraucht beim Umwandeln der Wärme in Kälte zusätzliche Energie. Vor allem bei kleineren, PS-schwächeren Motoren gestalten sich Überholmanöver dann schwerer. Denn der Leistungsverlust durch die Klimaanlage beträgt zwischen 5 und 15 Prozent. Der Einsatz kostet also je nach Größe des Motors und je nach Kühlleistung messbar PS.
    Tests und Messungen haben außerdem ergeben, dass ein laufendes Kühlaggregat im Stand zwischen 0,2 und 0,4 Liter pro Stunde zusätzlich an Sprit benötigt. Im Stadtverkehr mit Stop & Go kann der Mehrverbrauch auf bis zu zwei Liter pro Stunde ansteigen. Als Faustregel gilt, dass man etwa 10 bis 15 Prozent mehr Benzin oder Diesel benötigt, wenn die Klimaanlage läuft.
    Bei meinem alten MK2 (1.8er Zetec mit 115 PS) da hat mans gemerkt motorleistungsmäßig wenn man die Klima zugeschaltet hat, der hat dann soweit ich mich erinnere beim Beschleunigen minimal geruckelt zeitweise.
    Musst nur einen finden der den Airbag ausbaut
    Wenn hofi das wechseln lässt wird das ja sicher eine Fachwerkstatt machen, da ist ja das mit dem Airbag kein Thema.
    Beim Kimmerle übrigens gibts die original Ford-Tasten für 119,12 plus 6,90 Versand.
    Hast du eigentlich den Stachel noch auf dem Dach? Falls ja wirst du bestimmt auch das ändern und entsprechende Scheiben mit integrierten Antennen nachrüsten.
    Aber andererseits so ein Blindstopfen da oben sieht auch nicht gerade schön aus. Oder halt eine Antennen-Atrappe dran montieren. Wenn nicht bliebe ja dann nur verschließen und das Dach neu lackieren. Ob du das machst? Ich wills mal bezweifeln.:)
    Wenns dann doch mal erforderlich sein sollte dass du die Einheit rechts tauschst und du ein Gebrauchtteil einbauen willst dann achte aber drauf dass du wenn möglich nicht eins aus einem alten Baujahr oder eins aus einem Fahrzeug mit vielen Km bekommst (viel km= Tasten wahrscheinlich viel benutzt worden/010/). Mit anderen Worten je "neuer" umso geringer die Wahrscheinlichkeit dass du ein Teil mit dem gleichen Fehler einbaust.
