Beiträge von evil_uncelz
    Törrööö das Schlachtschiff hat seine 300 in Angriff genommen
    Laufleistung Motor Baujahr User
    32500 1.6 Ecoboost 2014 Neunzle88
    42000 2.2 TdCi 2013 Jay Ar
    52000 2.0 TdCi 2013 MCRM2013
    61000 1.6 Ecoboost 2011 Ossi
    61000 2.5t 2007 isch
    67000 2.0 TdCi 2009 linza4
    68000 2.0 TdCi 2014 Fritzke
    70000 2.2 TdCi 2014 #Mk4Hashtag
    78559 1.6 Ecoboost 2012 wolle
    80000 2.0 TdCi 2009 bravasx
    90000 2.0 TdCi 2012 Widette470
    90000 2.0 TdCi 2008 genne
    90300 2.0 TdCi 2013 Mondi-Fan
    95000 2.0 TdCi 2009 19andre79
    95500 2.2 TdCi 2012 Sachsenonkel
    99850 2.0 TdCi 2010 Seidler
    100000 1.6 Ecoboost 2011 Zagei
    123000 2.0 TdCi 2009 da_whity
    126000 TdCi 2013 Paddel1989
    132000 TdCi 2012 xxJJxx
    137800 2.2 TdCi 2011 Paule4466
    145000 2.0 TdCi 2009 Dudi
    150035 2.5T 2008 Thoralf
    152000 2.2 TdCi 2011 Payne
    155000 2.2 TdCi 2011 endeo
    165088 2.0 TdCi 2011 Spike1985
    183555 2.0 TdCi 2009 Tailox
    185000 2.0 TdCi 2007 ArthurDaley
    189350 2.2 TdCi 2011 moehli1977
    192000 2.5T 2009 Silentshadow
    200000 2.0 TdCi 2009 in_motion2
    205000 2.0 TdCi 2010 schnappi
    212000 2.5T 2007 DaPlaya9971
    216437 2.0 TdCi 2008 speedy29.05
    220000 TdCi 2007 mondeo-berlin
    225000 2.0 TdCi 2011 vengo
    230000 2.2 TdCi 2008 Wlad89
    223173 2.2 TdCi 2009 Schleppercarli
    225000 2.2 TdCi 2010 toddi99
    233000 2.0 TdCi 2009 capr2
    235000 2.0 TdCi 2008 Merten
    238000 2.0 TdCi 2008 derCyklop
    239900 2.3 Benzin 2008 Ford_Fan71
    242000 2.0 TdCi 2009 2waq
    262500 2.0 TdCi 2008 trance-zeus
    264000 2.0 TdCi 2008 steffen
    300000 2.2 TdCi 2008 evil_uncelz
    310000 2.2 TdCi 2008 stecprofi
    351410 2.0 TdCi 2009 citpanys
    354000 2.2 TdCi 2009 BBG-AE185
    Dann könnte es teuer werden, denn dann liegt der Verdacht nahe, dass die Verstellung der Turboleitschaufeln defekt ist. Die gibt es meines Wissens nicht separat und der gesamte Turbo als Austauschteil kommt beim Freundlichen so um die 1500,- €.
    Könnte man aber sich auch generalüberholt holen oder ist davon abzuraten? Gibt in der Bucht öfters mal Angebote für 200~400€ letztens ging einer sogar neu von privat raus für 250€. Man muss halt dann Pfand bezahlen bis man seinen eingeschickt hat.
    @Rayman ich habe mit Ausbau und Einbau ca 2h gebraucht.
    Verkleidung raus, ca 10 min. Es waren minus Grade, da war ich lieber langsam und vorsichtig das nichts abbricht. Altes raus, merken dabei dass das eingebaute Pioneer extra Anschlüsse hat für GPS und Mikro. Also beides neu verlegen.
    Handschuhfach ausbauen ging ja fix. Hinten durch und an der A Säule hoch. Einbau mit allem Kabeln geht noch mal ca 40 min. CANBUS und quadlock ist alles vorbereitet. Das reinfriemeln mit den Kabeln ist ein wenig mühsam. Da Kabel für USB, HDMI, hinteren Displays in den Kopfstützen, und der Subwoofer mit dem Verstärker auch noch nach Anschluss verlangen.
    USB habe ich mit HDMI ins Handschuhfach gezogen den Rest über die mittelkonsole nach hinten gezogen.
    Hallo und herzlich willkommen
    Also laut Angaben hat der EONON einen 4*45 watt Mosfet Verstärker an Bord. Macht auf jeden Fall einen sehr vernünftigen Klang an dem normalen Boxen. Gilt echt eine Menge raus. War selbst positiv überrascht. An manchen Orten wird er auch mit 50 angepriesen. Wir nehmen aber einfach die niedrigere. Sicher ist sicher. Ich glaube gelesen zu haben dass das 6000 nur 4*20 watt hatte?
    Ob man das originale Mikro verwenden kann weiß ich gar nicht, da mein Vorgänger das 6000er ausgebaut hatte und ein anderes drin war. Da aber auch eine GPS Antenne vom Radio gezogen wird, bietet es sich an das Mikro direkt mitzunehmen. In der Anleitung steht über die A Säule beim Fahrer. Ich habe es aber rechts ein beim Beifahrer gezogen. Hinter dem Handschuhen und dann die Säule hoch. GPS habe ich ganz oben an der Säule innen drin befestigt und das Mikro hochgezogen in den Himmel da wo das originale war. :)
    Sound technisch kannst da einiges einstellen und mit dem richtigen EQ Android Programm sogar noch ein wenig tiefen m zierte in die Materie. Ausgangs technisch kannst auch einen Verstärker anschliessen. Gibt auch einen speziellen Subwoofer Ausgang womit sich der Channel auch separat an Kraft einstellen lässt.
    7.1.1 ist halt gerade das aktuellste. Für mich sind die Komponenten drin gut aufeinander abgestimmt Kann keine signifikanten Verzögerungen feststellen, bei mehreren gleichzeitig laufenden Programmen.
    Amazon music geht, YouTube etc.. *blitzer pro * forscan Light, torque pro und in Grunde jede App funktioniert und zur ihren Dienst. Google Maps läuft wie auch Navigon. Beides getestet. Steht er mal länger, dauert es einen Moment bis er GPS Empfang hat. Da könnte ich noch das AGPS versuchen. Da er über Tethering da mein Datenvolumen nutzt vom Handy. Kannst aber auch einen Stick anschliessen.
    DAB+ ist möglich mit einer USB Box. Rückfahrkamera ist bei mir in Nutzung und es piepst über die Lautsprecher. Lenkrad FB benutzbar und Convers zeigt auch was an. Sound &Connect ist nicht mehr nutzbar. Sprach suche über die Taste auch nicht. Dafür geht's mit “ok Google“ einfach so wenn gewünscht.
    Ich habe auch in meinem Kopfstützen Bildschirme verbaut, ich kann ein zweites AV Signal nach hinten senden während vorne noch das gleiche läuft.
    Alles in allem bin ich zufrieden mit meiner Auswahl. 290€ ca von der Insel.
    Wenn Du noch mehr fragen hast, ich beantworte sie Dir gerne.
    Gruß aus Berlin
