Hab am Sonntag die Batterie geladen, hatte keine Lust mit dem Auto meiner Tochter zur Arbeit zu fahren
. Mittags den Rechner angeschlossen, Zündung an und keine Meldung mehr von wegen Wegfahrsperre, ist auch einwandfrei angesprungen. Hab dann noch schnell 2 Schlüssel, die ich schon vor Monaten hab schleifen lassen, programmiert und mir am Montag eine neue Batterie gegönnt.
Beiträge von Mb.Moto
Auf dem Tacho steht 4/2011 drauf, vielleicht war das schon ein Ersatzteil, weis ich nicht.
Hab in Absprache mit dem Support den Computer getauscht, der mit dem ich normal Forscan benutze war wohl zu langsam, danach hat es gefunzt bis die Batterie die Grätsche gemacht hat (bevor jemand was sagt: Ladegerät war dran und auch eingeschaltet), die hat nur noch 9Vund lädt auch nicht mehr, Zelle kaputt. Nach 7 Jahren darf sie das.
Jetzt ist die Wegfahrsperre auch noch aktiv, heißt Montag neue Batterie, im Anschluss nochmal die Software aufspielen und zum Schluss hoffen das die Schlüsselprogramierung mit Forscan klappt, ansonsten Dienstag zum Freundlichen
Hab mir jetzt das Packet von Conversmod gekauft, allerdings klappt das mit dem Aufspielen nicht, er fängt an zu schreiben und mittendrin hängt er sich auf oder bringt Fehlermeldungen das er das gerade nicht schreiben kann.
Der Tacho ist von 4/2011, dann dürfte das so ein Zwischending sein, gibt es da eine Lösung oder muss ich einen anderen kaufen?
Werde nacher, wenn ich Feierabend habe, alles neu installieren. Die Anleitung zum Kopieren hab ich gefunden, sollte kein Problem sein.
In der CarConfig hast du aber den Anzeige Typ angepasst, oder
Ging leider nicht da Elm meinen Adapter nicht findet und mit Forscan geht das nicht, soweit ich weis ?.
Hallo, das Elm hab ich von der Conversmod Seite, sollte eigentlich funktionieren. Werde es heute mittag nochmal neu installieren, hab das mit dem Modhelper gemacht, aber man weiß ja nie.
Klar ist die Einheit von einem Vorfacelift, schön mit der Tank und Temperaturanzeige im Tacho. Soweit ich weiß war das ja der einzige Unterschied, oder gibt es da noch andere Varianten, Bj abhängig?
Bernd
Hallo, da sich mein Tacho nach und nach verlassen hat, habe ich mir heute ein Convers+ gegönnt.
Der Umbau hat einwandfrei geklappt, allerdings geht seitdem die Airbag -Lampe nicht mehr aus.
Auto ist ein 2008er Mondeo 2L TDCI mit 140 PS.
Auslesen mit Forscan brachte folgende Fehler:
U0151
U2101
B1A84
B0050
Alles im IBC, die Fehler tauchen nach dem Löschen und neu auslesen immer wieder auf.
Elmconfig läuft nicht, bzw. findet/erkennt meinen Adapter nicht.
Bring es was wenn ich die BCM in den IPC kopiere, hab ich noch nicht gemacht wollte warten bis der CM327 wieder verfügbar ist, würde ich dann in der Werkstatt machen lassen.
Bernd
Hallo
Ich heiße Bernd, bin 45 Jahre alt und komme aus dem schönen Saarland, mit dem MK4 habe ich mir meinen dritten Mondeo gegönnt.
