Super danke
Dann bastel ich mal den Rest zusammen.
Der Loop stecker orginal kostet ja ein Vermögen.
Neues Benutzerkonto erstellenSuper danke
Ich hab nur ne 8pin Loop den mit AB
Kann ich den selbst einpinnen also
Loop von
1 auf 3
2 auf 4
5 auf 7
6 auf 8
ok welches Loop brauch ich?
Ich glaub ich schau mal welcher da drin ist.
Ich dachte ich müsste nur den Aux in abändern wie auf dem Plan.
Also loop stecker besorgen und den Kabelbaum ändern?
Also muss ich nur den Stecker am Modul anpassen und verändern.
Diesen Loop stecker dann nicht?
Stehe gerade auf dem Schlauch.
So modul ist mal verbaut.
Radio lässt sich alles anwählen.
BCM und IPC ist eingestellt auf BT/VC High+USB+BT
IPC wird noch per Conversmod angepasst.
Kabelbaum wird morgen angepasst.
Aktuell geht radio ohne Probleme
Voice und Freisprechen und Bluetooth ist stumm.
Hoffentlich liegt das am fehlenden Loop kabel.
Muss sonst noch was geändert werden ?
Radio Sony
LG Marco
Super lieben Dank. Damit kann ich ja mal was anfangen danke..
Wo bekomme ich das Kabel her bzw wer hat nen Bauplan?
ok dachte da ich ja Voice über Bluetooth habe brauchte ich den Loop nicht.
Stand in irgendeinem Beitrag .
Dann mach ich mich mal ans organisieren.
Das due CarConfig angepasst werden muss weiss ich
Leider ist er laut Etis 29.07.2008 vom Band gelaufen.
Radio würde erst ausgetauscht gegen eins aus Ende 2009 da irgend etwas meine batterie Leerlauf.
Bluetooth Modul wurde auch ausgetauscht gegen ein Modul mit deutscher Sprache.
Was brauch ich den alles um das Loop Kabel selber zu machen.
besteht die Möglichkeit nur Bluetooth Audio nachzurüsten mit orginal Sony Radio?
USB brauch ich nicht
Würde ein Modul tausch helfen?
Fahrzeug ist aus 08/2008 ohne S&C
Wollte das 8m5t-19c112-br anbauen.
Kg Marco
Ok vielleicht die umfeldbeleuchten defekt.
Die hätte ich gar nicht auf dem Schirm
Guten Morgen,
Mein Standlicht ist ausgefallen
Fehler B1099:11-6C laut Forscan.
Habe echt die faxen, neue Leuchtmittel sind drin, Kontakte überprüft, rückfahrkamera(zubehör) abgeklemmt,
Batterie 12std abgeklemmt.
Fehler gelöscht kommt sofort wieder.
BCM resettet
Nichts hilft
Jemand ne Idee.
Guten Abend
ich habe folgendes Problem,
Standlicht rechts vorne und hinten sind ausgefallen. Fehler B1099
Suche mir nen Wolf und finde den Fehler nicht
Jemand ne Idee?
Lampentrager sehen gut aus also nicht vergammelt
hab das selbe Problem , leider trotz ausstausch des Sensors noch vorhanden.
Drosselklappe iss sauber
