Ich habe ein ganz anderes Problem mit der Anfrage:
Heißt das jetzt, dass der TE einen Rechtslenker fährt, bei dem das Lenkrad an der A-Säule montiert ist? Kann ich davon mal ein Foto haben?
ÄÄÄHM jaaa
da ist mir wohl der ein oder andre Draht beim schreiben durchgebrannt
Alles anzeigen
Also wenn einer der Stecker defekt wäre dann würde
zumindest eine komplette Hälfte und nicht nur ein viertel der Scheibe
nicht beheizt werden. Wenn es also wie du sagst nur etwa ein viertel der
Scheibe betrifft dann fallen Sicherungen und Stecker, Kabel etc als
Ursache weg. Dann bleibt ja eigentlich nur dass einzelne Heizdrähte
abgegammelt sind.
Gibt es eine Möglichkeit das zu überprüfen bzw. hilft dann nur die Scheibe zu tauschen? Bisher konnte ich es nur zweimal testen, aktuell ist es glücklichweiße noch nicht so kalt. So bin ich allerdings von der Funktion begeistert nur etwas Schade das genau auf Lenkradhöhe es nicht funktioniert aber zur Not muss ich mich etwas verrenken
