Beiträge von ralf15
    Hallo ,
    ich danke allen für die tips , dann werde ich wohl noch mal in den sauren Apfel beissen und den Wagen in die Werkstatt bringen.
    Ich werde euch informieren sobald es ein ergebnis gibt .
    moin ,folgender fehler trat auf ,C1A22:49-2F -BCMii.
    unter weitere info steht ,
    Versorgungsspannung des Pumpenmotors fehlerhaft !
    kein Spannungs Rücksignal.
    wie schon erwähnt ich war hinter dem Handschuhfach zugange und hab nur den stecker von Gebläse gezogen .
    Hallo Ossi ,
    ja das denke ich auch ,habe gerade den Stecker vom BCM gezogen fürne halbe std .und nichts !
    Heut Morgen war ich schon beim FFH zum Auslesen ,waren einige Fehler unter anderem Gebäse konnte gelöscht werden und irgendein ABS Fehler der konnte nicht gelöscht werden ,da sollte ich alle kabel durchmessen lassen .
    Den Stecker vom ABS Modul habe ich auch schon fürne halbe std gezogen nichts .
    Hallo zusammen eine Frage
    Seit dem Ausfall des Gebläses, was ich durch einmal abziehen des Steckers (hinter dem Handschuhfach) wieder zum Laufen bekommen habe, leuchten nun folgen Lampen im Cockpit.
    Die Kontrolllampe ABS, Berganfahrhilfe und Handbremse.
    MEIN Auslesegerät findet keinen Fehler.
    Sämtliche Sicherungen habe ich geprüft.
    Was könnte es sein ? Ich fahre einen Mondeo TDI 2.0 140PS von 12/2007.
    Danke schon mal im Voraus.
