Display kam gestern per Post. Brauchte es nicht wie erwartet beim Zoll abholen.
Optisch und haptisch fühlt es sich wie das Original an. Scheit kein Nachbau zu sein.
Radio ausbauen und dann erstmal auseinanderbauen. War ganz einfach, denn es muss nur die Front demontiert werden. Die zugehörige Leiterplatte ist mir Steckkontakt mir dem Rest verbunden. Ist ganz praktisch. ![]()
Die Front bekommt man dann durch Lösen von gefühlten 100 Torx-Schrauben auseinander. Das Display selbst ist mit 3 Steckkontakten an einer kleinen Leiterplatte angeschlossen. Am Ende gab es eine kleine Hürde beim Lösen der Drehschalter für die Temperatur. HAbe diese dringelassen, da nann das Display durch leichtes Ruckeln auch so raubekam, dabei steht auch nichts unter Spannung und kann brechen. Hinterher alles in umgekehrter Reihenfolge zusammen, das Einfädeln der Anschlusskabel vom Display war etwas frickelig. Wenn man es einmal erledigt, ist das in etwa einer halben Stunde erledigt.
Testweise am Auto angeschlossen... Spannung... es funzt. ![]()
Habe nun wieder ein voll funktionierendes Radio/Navi mit neuem Display für etwa 50 EUR.
