Einen in der Art habe ich geholt und es sollte auch bei Dir gehen
auch mit dem Standard Vorfilter ? Das Auto hatte ja vorher kein DAB+.
Da sollten ja theoretisch die Frequenzen von DAB+ gar nicht bis zu den Steckern im Armaturenbrett durchgehen
Neues Benutzerkonto erstellenEinen in der Art habe ich geholt und es sollte auch bei Dir gehen
Ist es sinnvoller eine Antenne einzubauen mit Phantomspeisung (da bräuchte ich dann einen Adapter)oder reicht auch eine "normale" wie diese hier:
https://www.amazon.de/Eightwood-Ante…s=ce-de&sr=1-19
Ich bin noch ein Neuling im bereich Radio/Navigation ![]()
Das mit den kleinen Seitenscheiben ist eine sehr gute Idee
zumal der Filter mit Durchlass für DAB+ kaum zu finden ist
der Link zum Set Stick/Antenne (ich habe diese am Fahrzeugramen geerdet also denke ich mal richtig montiert)
https://www.ebay.de/itm/USB-DAB-RE…0UAAOSw16hc0~uZ
ich werde mir eine neue Antenne/Verlängerung und den Adapter von fakra auf sma bestellen und gebe hier dann bescheid
Die Adapter für Navigation und UKW Radio kommen heute da kann ich hoffentlich die alten Antennen verwenden.
Ach ja ich habe folgendes Nachrüst Navi verbaut:
https://www.ebay.de/itm/10-4-TESLA…872.m2749.l2649
Der Dab+ Empfang erfolgt über einen mitbestellten USB Stick mit Scheibenantenne
Danke schon mal für die Antworten.
Die DAB+ Nachrüst Antenne ist bereits verbaut allerdings schirmt die Scheibenheizung das Signal anscheinend ziemlich stark ab. (je nach Ausrichtung des Fahrzeugs zwischen 1 und 5 (von 5) Balken am gleichem Standort ich denke mal wenn das Signal durch die Frontscheibe muss wird es fast komplett geblockt und durch die Seitenscheiben kommt es ganz gut durch)
Gibt es da irgendwelche Alternativen ?
ich habe gerade das Original Ford Navigationssystem aus meinem Auto ausgebaut und bin mir mit der Antennenbelegung unsicher.
Es befinden sich 3 Fakra Stecker am Radio in Blau, Weiß und Schwarz
Da ich das Navigationssystem durch ein anderes ersetzen will möchte ich fragen welche Antennen sich jeweils an den Kabeln befinden.
Anscheinend ist das Blaue für die Navigation und das Weiße für die AM Radioantenne.
kann ich den schwarzen Stecker für den DAB+ Empfang des neuen Navis verwenden oder beschädige ich dadurch etwas?
Adapter gibts ja reichlich zu kaufen.
Vielen Dank für eure Hilfe!
