Wie ist Federung Stoßdämpfer!?
Es kann viele Faktoren Rolle spielen.Reifen selbst sind auch nicht umschuldig.
Mfg
Neues Benutzerkonto erstellenWie ist Federung Stoßdämpfer!?
Mfg
Zu spät,sind shon verbaut jeder muss Erfahrung Sammeln,
1-4 Jahr später wird sich zeigen.
Mfg
In Golf passt aber viel weniger rein![]()
Wenn man schon Äpfeln mit Birnen vergleicht.
Meine Meschaniker des Vertrauens meint zu mir, daß Quietschen bei bremsen an meistens kommt von Verbindung Kralle zwiechen Bremssatel und bremsklötze.
Da sammelt sich nach den Zeit Dreck,bremsstsub.
Was hintere bremsen betrifft,bei mir sind Hintere Bremse immer mehr runter als vorne.schon zweites mal.
An Verhältniss 80/ 20 hab ich meine Zweifel beim Kombi.
Alles klar,Danke
Originale sind nach 60 Tkm jetz meine Meinung nach fast runter.
Mfg
Hallo Jungs,
Musste neue Bremsscheibe haben,Vorne und hinten
Für meine kleine 1,6 Disel Mottorchen.
Mach ich hier mit was Falsch!?
https://www.atp-autoteile.de/de/product/391…e-hinten/v-7020
Mit rabatcode bin ich bei 170€
Mfg
2m Kinderbett ging auch rein,ich war faul es aussenandere zu hüpfen.
Wo ein Wille ist,ist auch ein Gebüsch* sagt man in Kölle![]()
Hat funktioniert, nur ein Nipelkes abgebrochen/ verbogen
Hab es wieder gerade gebogen.
Danke nochmals digdog für die pdf.
Danke Jungs.
Dann werd ich es in Angriff nehmen.
Hallo Jungs, Wie macht man bei B Säule untere Verkleidung ab,ohne es zu beschädigen!?
Ist es geschraubt,oder nur geknipst,ich hab mich nicht getraut zu stark dran zu ziehen.
Moin marek,hätte auch kein Problem damit mich zu beteiligen.Weiteres über PN.
Mfg
Hast du auch download link ![]()
@ TitaniumXS
In meinem 1,6 tdci hab ich auch 0W- 40 rein gekippt,
Explodiert ist er noch nicht letze 25TM![]()
Empfehlung ist eine Sache,was du machst ,ein andere.
In schlimmsten Fall, muss du das ausbaden,Kein einzige MK4 fällt unter Garatie aktuell.
Nö,bei mir war es einfach Glück, Ausstrahlung oder kein Ahnung was,jetz hab ich Cmax Felgen in 18zoll 225/40
Ist es nur optiche Problem wen man die Kabel aus Stecker raus pint und die an Stecker vorbei verbindet, nur so aus Neugier,wenn die Kabel schon vorhanden sind.
Oder möchtest du es so nicht!?
Wie ist die ruhe Spannung von Battetie ( soll schon 12,,5-12,7V bei neue Batterie sein)nicht das die LM ein weg hat und nicht lädt.
Oder halt Kontakt Problem poolfett,oder Verkabelung.
Mfg
Ich will auch convers Schuhe haben marekrbk![]()
Feine sache was du alles machst mot mondeo.
Mfg
