Zur Not, einfach absaugen
Beiträge von Steffen
Beim 2.5t ist die Schraube seitlich, das stimmt aber bau die Wanne mal danach aus... musste ich als ich mal einen Kolben tauschen musste. Da bleibt noch sehr viel drinnen. Locker 500ml.
Bei den Dieseln, bin ich der Meinung, dass PSA damals teilweise andere Ölwannen verbaut hatte nachdem die Turboschäden kamen, die durch zugesetzte Ölsiebe entstanden.
Vielleicht passt ja so eine bei dir.
Nur für den Aux Anschluss oder? Weil geht auch ohne nur zeigt er mir USB und Bluetooth auf einmal nicht mehr an... weil nicht freigeschaltet? Und Telefon ist in Funktion aber ohne ton
Muss man wen man das Modul cs7t-14d212-ab einbaut den Kabelbaum ändern? Weil er zeigt mir so Alle an nur geht halt BT-Stream nicht
Alles klar, also Kabelbaum umbauen, S&C Modul rein und dann freischalten lassen.
nächste Frage dazu die ich noch nicht in Erfahrung gebracht habe: das ändern des Kabelbaumes, inklusive des FL-Filters muss gemacht werden wenn ich von BT auf S&C umrüste und das immer oder nur wenn man nicht das MCA oder NX hat?
Vielen Dank
Ich hole das alte Thema nochmal hoch...
Kann mir einer Sagen wie der FL-Filter angeschlossen wird?
Man hat ja Aux L/R und Masse aber der Filter hat nur 2 Anschlüsse.
Laut Schaltplan sollen aber alle 3 Kabel darüber gehen
