Beiträge von smaxluigi
    Kompatibel sind die wahrscheinlich aber wenn schon dann würde ich nach Möglichkeit Teile verwenden die ungefähr dem Baujahr des Fahrzeugs entsprechen.
    das wäre dann zB beim Radar 1823938 die AG9N-9G853-BC. Die Frage nach dem Steuermodul hast du dir doch selbst schon beantwortet.
    Also sinds doch gar keine 4 Radarsensoren und 9 Steuergeräte mehr.:)
    Könntest Du mir nochmals ein Schritt weiterhelfen bitte, welche Lenkradtasten soll ich nehmen? Meiner hat die Speedlimiter Taste, dann wäre 1678650 die richtige Kombination, gleiche Tasten wie meiner aber noch zusätzlich seitlich die Abstandsregelung, nun habe ich aber auch anstelle der Speedlimiter Taste, eine Schalterkombination mit einem Dreieck gesehen die soll was genau machen und brauche ich diese? Vielen Dank
    Die zuerst genannten Nummern für das Modul und das Radar müssten die richtigen sein. Mit "müssten" meine ich mich zu erinnern dass die Nr. für das Radar die zuerst genannte Nr. 1823938 ist.
    Die 1823939 ist glaube ich vom Galaxy.
    Hast du denn mal in das verlinkte Wiki reingeschaut? Da steht ne ganze Menge über das Thema drin.
    Ja habe reingeschaut da stehen ne ganze Menge an Teilneummern drin, nun wäre es hilfreich zu wissen, ob diese alle untereinander kompatibel sind.
    4 Radar Teilenummern und 9 Steuergeräte Teilenummern mmmmh, weiss nicht so genau,
    Vielleicht hilfts dir irgendwie weiter da das ganze ja weitgehend die gleichen Teile beinhaltet wie beim Mondeo. Hier findest du jede Menge Infos über den Aufbau und den Steckertyp usw. Schau mal rein: https://mk4-wiki.denkdose.de/artikel/acc/start
    Danke, ne kurze Info noch bitte, wenn Du mir weiterhelfen könntest, im Ford Teileprogramm habe ich folgendes rausgesucht:
    ACC Steuergerät Finis: 1762227 BG9T-14B588-BC
    Radar Finis: 1823938 bzw 1823939 AG9N-9G852-BC bzw. CC
    im Netz finde ich Steuergeräte angeblich stammend vom S-Max aber mit Teilernummer 6G9N-14B588-BE, könntest Du in Erfahrung bringen ob diese kompatibel sind, oder bleibe ich bei meinen rausgesuchten Teilenummern?
    Dankeschön
    Die HS-Can-Leitung könnte man zB unten im Bereich der Zentralelektrikbox überm Handschuhfach am entsprechenden Strang anzapfen. Ist wahrscheinlich der am nächsten liegende Punkt.
    Nicht einfach hinter dem Handschuhfach sondern das Ding sitzt falls vorhanden gaaanz weit oben direkt hinter dem Armaturenbratt in der Nähe des Airbags. Sehr schlecht einzusehen, da muss man sich wirklich ordentlich verrenken.:)
    werde nochmals deinen Tipp befolgen, müsste dann aber trotzdem Kabel verlegen, da mir der Stecker vorne fehlt.
    Also dass das ABS in deinem Fahrzeug ACC-tauglich ist kann ich dir schon mal bestätigen da die ABS-Module mit der von dir genannten Teilenummer auch in Fahrzeugen mit ACC verbaut sind. Um den Stecker zu finden musst du schon ziemlich "tief tauchen", der befindet -falls vorhanden- sich beim Max wie beim Mondeo ziemlich weit oben in der Nähe des Beifahrerairbags links davon also Richtung Fahrer gesehen.
    Vielen Dank für deine Antwort. Zumindest eines schon erledigt :) Habe vorne im Bereich Kühlergrill alles abgesucht und leider keinen 5 poligen Stecker finden können, hinter dem Handschuhfach wirklich alles durchsucht und den gelben Stecker auch nicht finden können. Habe in einigen Foren gelesen dass es in diesem Baujahr tatsächlich vorgekommen ist, dass 2 verschieden Kabelstränge verbaut worden sind, also es ist plausibel dass dieser bei mir fehlt. Im Prinzip kann ich ja diesen verlegen, wenn mir nur einer sagen könnte wie ich und wo ich die 2 Can Bus Signale herhole.
    Hallo liebe Ford Freunde,
    ich muss leider euer Mondeo Forum belästigen, weil es sich um meinen S-Max handelt.
    Möchte das ACC nachrüsten im S-Max 2.2 Diesel 200PS von 11/2011.
    Habe Hill Holder mein ABS-Block hat die Teilenummer CG91-2C405-FC, habe aber keinen Kabelstrang bzw. blinde Stecker gefunden.
    Könnte mit einer nur bestätigen dass mein ABS ACC-tauglich ist und mir evtl. noch sagen wo ich wenn ich Radar und Steuergerät mit Steckern erwerbe, wo ich am CAN-BUS mein Signal anzapfe?
    Vielen lieben Dank
