[quote]Bedingungen, die vom GEM</abbr> verwaltet
werden:
Das GEM</abbr> kann Bedingungen ermitteln, welche zu
einer Anfrage über den C-CAN</abbr>-Datenbus an das
PCM</abbr> führen können, um dann ebenfalls
das automatische Abstellen des Motors zu verhindern.
- Batterie nicht ausreichend geladen
Das GEM</abbr> erhält
Informationen vom Sensor - Batterieüberwachung über den Ladezustand der
Batterie. Garantiert der Ladezustand der Batterie keinen Motorstart nach einem
Stop Mode, wird das automatische Abstellen des Motors verhindert.
- Fehlfunktion am Sensor - Batterieüberwachung
- Fehlfunktion des Spannungsstabilisators
PTC</abbr>
(Positiver Temperaturkoeffizient)-Zuheizer aktiviert
- Heizbare Windschutzscheibe aktiviert
- Heckscheibenheizung aktiviert
Das automatische Abstellen des Motors wird
verhindert, wenn die Heckscheibenheizung eingeschaltet ist. In diesem Fall wird
die Absicht des Fahrers angenommen, den Beschlag von den Scheiben entfernen zu
wollen. Dafür ist es notwendig, dass der Motor weiter läuft, damit warme Luft
und/oder Luft der Klimaanlage zur Verfügung steht.
- Scheibenwischer schneller eingeschaltet, als eine bestimmte Geschwindigkeit
verhindert, wenn der Scheibenwischer auf der höchsten Stufe für länger als 4
Sekunden eingeschaltet ist. Unter diesen Wetterbedingungen nimmt man an, dass
der Fahrer den maximalen Fahrkomfort vorzieht.
- Fahrertür nicht geschlossen
- Sicherheitsgurt des Fahrers nicht angeschnallt
- Bedürfnisse der Klimaanlage
Bei den Versionen mit automatischer Klimaanlage wird
das automatische Abstellen des Motors verhindert, wenn die vom Kunden
eingestellte Temperatur der Klimaanlage eine größere Differenz als +/- 4°C zur
tatsächlichen Innentemperatur des Fahrgastraumes aufweist. Bei den Versionen mit
manueller Klimaanlage wird das Abstellen des Motors nicht
verhindert.
- Fehlfunktion des Generators
- Beheizte Windschutzscheibe eingeschaltet
- Fehlfunktion des Anlasserrelais
Bedingungen für den automatischen Motorstart
Die Bedingungen, die einen automatischen Motorstart verursachen, können vom
GEM</abbr> oder vom PCM</abbr> ermittelt und verwaltet werden.
Der automatische Motorstart selbst, wird jedoch immer vom PCM</abbr> eingeleitet.
Wenn sich das Getriebe nicht im Leerlauf befindet, wird der Fahrer über eine
Meldung im Kombiinstrument aufgefordert, das Kupplungspedal zu drücken, um den
sicheren Motorstart zu gewährleisten.
Bedingungen, die vom PCM</abbr>
verwaltet werden
Die vom PCM</abbr> verwalteten Bedingungen, welche
einen automatischen Motorstart aus dem Stop-Mode verursachen, sind folgende:
werden
Im Stop Mode des Fahrzeuges kann das GEM</abbr> einen Motorstart
vom PCM</abbr> fordern, indem es das
entsprechende Signal über den C-CAN</abbr> sendet. Die
Bedingungen für diese Anfrage sind folgende:
- Fehler am Sensor - Batterieüberwachung
- Extreme Außentemperaturen
- Scheibenwischer bei maximaler Geschwindigkeit
Deaktivierung des automatischen Motorstarts
(Sicherheitsfunktion)
In einigen Fällen kann es vorkommen, dass der automatische Motorstart nach
einem Stop Mode nicht ausgeführt wird. Unter diesen Umständen ist der Motorstart
nur durch die manuelle Betätigung des Schlüssels möglich.
Auch hier wird unterschieden, zwischen Bedingungen, die vom
verwaltet werden:
Die Bedingungen, die den automatischen Motorstart aus Sicherheitsgründen
verhindern und vom PCM</abbr> verwaltet
werden, sind folgende:
- Zu viele automatische Motorstartversuche ohne Erfolg
Die maximale Anzahl von fünf vergeblichen Versuchen,
den Motor automatisch zu starten wurde überschritten. Diese Grenze wurde
eingestellt, um eine Beschädigung des Starters wegen zu vieler
aufeinanderfolgender Startversuche zu vermeiden.
- Fehlfunktion an mindestens einem systemrelevanten Sensor
- Vom Fahrer wurde ein Eingriff verlangt, aber der Fahrer hat diesen nicht
innerhalb der betreffenden Zeitspanne ausgeführt
Führt der Fahrer eine Bedingung für den automatischen
Motorstart (z.B. Betätigen der Kupplung) innerhalb von ungefähr 3 Minuten nicht
durch, muß der Motor nach Ablauf dieser Zeitspanne mit dem Schlüssel gestartet
werden.
- Anfrage des GEM</abbr>
Das GEM</abbr> hat den
automatischen Motorstart durch die entsprechende Information über C-CAN</abbr>-Datenbus an das PCM</abbr>
verhindert.
werden:
verhindern und vom GEM</abbr> verwaltet werden, sind folgende:
- Motorhaube offen
- Fahrer- oder Beifahrertür nicht geschlossen und Sicherheitsgurt des Fahrers
nicht angelegt
Weitere Funktionen
Neustart während dem Abstellen des Motors
Wenn der Fahrer nach dem Abstellen des Motors durch das PCM</abbr> mit den entsprechenden Befehlen
einen Motorstart verlangt, können die beiden folgenden Situationen
auftreten:
- Wenn die Motordrehzahl noch hoch genug ist, ist das PCM</abbr> in der Lage, den Motor nicht
endgültig abzustellen und steuert eine neue Kraftstoffeinspritzung in die
Zylinder.
- Ist die Motordrehzahl zu niedrig, so ist das PCM</abbr> nicht in der Lage, das Abstellen
des Motors zu verhindern. In diesem Fall wartet das PCM</abbr>, bis der Motor komplett
abgestellt ist (UpM = 0), um dann den automatischen Motorstart über den Anlasser
zu steuern. In diesem Fall würde der Fahrer ein verzögertes Starten des Motors
feststellen.
Neustart nach Motorstillstand
Stirbt der Motor ab, während das Start/Stop System aktiv ist, wird er
automatisch wieder gestartet, wenn man das Kupplungspedal ganz durchdrückt oder
das Getriebe in den Leerlauf schaltet.
Es gibt jedoch einige Situationen, in denen ein Motorstart nach einem
Motorstillstand nur über den Schlüssel erfolgen kann, diese sind:
Funktion energy saving
Das System kann den automatischen Motorstart auch aus Energiespargründen
verhindern.
Um zu vermeiden, dass der Motor läuft wenn niemand im Fahrzeug sitzt, startet
ein Timer, sobald der Motor automatisch vom Start/Stop System gestartet wird.
Vergehen etwa 3 Minuten ohne irgendeine Aktion des Fahrers (Gaspedal,
Kupplungspedal, Bremse), wird der Motor wieder abgestellt und kann nur noch mit
dem Schlüssel gestartet werden.
