er hat doch auf der Beifahrerseite geschrieben ![]()
Beiträge von Marc060280
Gerade jetzt bei den Temperaturen um die 0 Grad nagelt mein Ölofen auch wie sonst was. Geht aber relativ schnell wieder weg nach den ersten paar Metern.
das habe ich ja auch bei meinem ... wobei nu habe ich Aral Ultimate Diesel getankt mal wieder schon ist das harte nageln morgens weg ... bzw verringert sich das erheblich dadurch.
Die Standheizung tut ihr übriges.ZitatGute Frage...weiß ich jetzt nicht. Meine Werkstatt hat Fassware und der Meister kommt von Ford.
Aber wenn du sooo fragst...was ist los. Fehler gemacht? Nicht mit allen Ölen mischbar?was meinst Du nicht mit allen Ölen mischbar ? mischen kannste ja aber beim Wechsel ist es ja eh raus
örgs ... haben wir den weiter an der Backe ....
ne schon gute Entscheidung finde ich ... bis das der Tod euch scheidet
Danke für die "Anweisung" manchmal schadet ein "Bitte" nicht
also son "normales" klackern haben sie ja alle ... es könnten auch einfach die Injektoren sein die Du hörst.
Jeder hört halt anders das ist das Problem. -
wo man die Kosten selbst erst mal tragen muss natürlich jedenfalls fürn Gutachter.
Und das mit den 200.000km sagt ja nur aus .... dann muss er gemacht werden oder halt alle 10 Jahre.
Das heißt ja nicht automatisch das vorher nicht was kaputtgehen kann ! das siehst aber bisschen falsch.
Das markiert ja nur die Obergrenzen mehr nicht -
Unterfahrpappe muss aber nicht ab .... man kommt auch gut ran wenn Scheinwerfer oben draussen ist, ist um ein vielfaches einfacher.
Ich fürchte, dass ich beim Mondi mit seinem 3 x wischen nicht mal 2,5 Jahre
mit einem Satz Wischer schaffe. Na ja, ist auch kein Weltuntergang, es gibt
schlimmeres.Alle zwei Jahre mal Wischer kaufen ist natürlich auch eine finanzielle Belastung wo man schon mal einen Kredit aufnehmen muss
jo allerbest ... Versuch ist es ja wert.
Also ich würde auch sagen wenn Du denkst das Du Recht hast nur zu .... einfach wechseln ohne sie vorher mal zu testen ! ist natürlich die logische Vorgehensweise
ansonsten wie OH schrieb viel Spaß mit Windlauf raus, EGR Kühler + EGR Ventil raus und allem was da noch so vorsitzt.
Lg Marc
TFL ist ganz sicher nicht mit enthalten in der A1 ...
und so wie Du es beschreibst klingt es nach einem interen Fehler der Leuchte, wenn Stecker wirklich gut sitzt und alles andere in Ordnung ist bleibt ja nur die Leuchte selbst.
Also hier muss ich auch sagen bist Du ein bisschen voreilig .... Du weißt noch nicht einmal ob es etwas ist, und vor allem was es ist und kommst sofort mitn Anwalt ... das ist nun völlig überzogen wenn Du nun die Quelle etc. hättest was anderes vielleicht nur so ?
viel zu früh. -
ich weiss nicht ob Du das Geräusch so laut hörst das ein Soundfile vielleicht helfen würde.
Nicht so schnell. Man kann ja mal der Sache etwas auf den Grund gehen.
naja mal ehrlich ein Geräusch muss man hören ... aus der ferne wird man Geräusche nie wirklich erraten können, es fängt damit Motorgeärusch wer sagt das es dann wirklich der Motor ist ? und nicht das Ausrücklager ?
mal ehrlich Geräuscheraten sind reinste Spekulation aus der Ferne
vor allem wenn es heißt "gleichbleibendes klackern"Das war hier betrieben wird ist reinste Spekulation nix anderes leider, Geräusche muss man in der Tat hören um ein vernünfitges Statement abgeben
noe ... muss man selbst hören ist da die einzig richtige Antwort
also Geräusche sind ja nicht normal und kommen irgendwo her ... besser werden sie nicht werden, würde auch sagen ggf. lieber auf Nummer sicher gehn, natürlich vorausgesetzt das Geld dafür ist auch da ....
na hat dann doch alles geklappt mit den Anleitungen
liegt bei vier Grad plus.
jopp
und das mitn Kabel wenn man endgültig messen möchte zwischen PCM und Stecker.
Sprich den Widerstand. -
wenn es nicht gehen sollte, so muss aber auch kein neues Navi rein, dieses kann man reparieren lassen
