Hallo zusammen,
Danke für die Rückmeldungen, habe den Fehler mittlerweile gefunden und behoben. Von der Sicherung F36 im Motor-Sicherungskasten geht ein rot/braunes Kabel ( sollte laut Schaltplaneigentlich rot/grün sein) zu PIN 7 des ABS Steuergerätes (+ ECU), allerdings nicht direkt, sondern über einen Zwischenstecker, der an der Spritzwand, neben dem Bremsflüssigkeitsbehälter angebracht ist. Das Kabel war direkt am Stecker abgebrochen, damit wir die ABS Steuerung nicht mit Strom versorgt.
Ich empfehle jedem diese Steckverbindung zu kontrollieren, die Kabel waren bei meinen Fzg zu lang daher starke Umlenkung die dann irgendwann zum Bruch führt.
Grüße,
Rolf
