Beiträge von trabi61
    Hallo zusammen,
    mein mondeo bj 2007 2.0 145ps hat das phänomen beim warmen motor, also 7-10km fahrt beim abstellen nicht mehr zu starten. ich muss erst abwarten bis die temperatur vom motor auf 65-70 grad sinkt also 30-45min. danach startet er einwandfrei. kurzstrecken sind auch kein problem. auslesen vom fehlerspeicher: kraftstoffdruck zu niedrig (beim startvorgang ca. 40bar)
    sobald ich starthilfe in den ansaugtrackt reinsprühe, startet er auch ohne probleme.
    was bisher gemacht wurde:
    injektor alle 4x gewechselt
    hd pumpe gewechselt
    railrohr mit sensor gewechselt
    ot-geber sensor gewechselt
    nockenwellen sensor gewechselt
    thermostat mit fühlereinheit gewechselt
    ich bitte um hilfe. komme wirklich nicht mehr weiter. ?
