hab ich gelesen. Da hier viele mit lesen wollte ich die Warnung dennoch anbringen. Ist mehr allgemein als speziell für Dich, ein fester Verdichter ist eher was für den Profi.
Da die Klima direkt nach dem Befüllen kühlt kontrollier doch auch da mal die Drücke. Nach dem Befüllen muss bei laufendem Verdichter auf der HD Seite über 12-15 bar sein und die Leitung vom Kondensator zur Drossel muss entsprechend heiß sein. Wenn der Druck auf der HD Seite binnen 4-5 min. auf 6 bar absinkt muss schon ein recht großes Leck vorhanden sein, das sollte zu finden sein.
Moin, alles zu schreiben wie es genau geprüft wurde, in 06-2021 und vor her einer Woche, ist ellenlang. Da ich in 1983 ein Erlebnis hatte wo ich hinterher drauf hingewiesen wurde "hätte es Fotos gegeben, dann"...also nach der Befüllung macht der Normalo, wenn es vorher keine Sorgen gab (hier gab es ja welche), die Schläuche einfach ab und tschüss, nicht so mein mir und meinem Kollegen. Haben also direkt nach Befüllung geschaut was Sache ist und den Start gefilmt, in 2021 und auch jetzt. ich kann diese Filme hier nicht einfügen und auch sonst so schlecht übermitteln. Nach der ersten Befüllung habe ich drüber nachgedacht ob das Expansionsventil ggf auf "offen" stehnbleibt (hatte einen Fall wo es dicht war, Saab 9000 da war HD hoch und ND leicht im Vakkum) da sich kein echter Druck aufbaut und hatte daher eines beschafft und nun montiert. Der HD ist nicht auf 6bar abgesunken sondern von ca. 4 bar Basisidruck nach dem Start der Anlage angestiegen und ND ist von 4bar auf beinahe 2bar abgesunken was mir sagt das es vorm EV doch eng ist und Kälte entstehen sollte. Da der Verdichter beim MK4 besch...n verbaut ist war die Lösung mit dem EV wechseln erstmal das Leichteste für mich...ein großes Leck schliesse ich definitiv aus. im Übrigen habe ich nach dem ersten Mal Befüllung da natürlich gleich mit meinem Kumpel besprochen das ich das so nicht nutzen kann und habe sofort meinen Golf V Firmenwagen herangeholt und angeschlossen um zu schauen stimmt iwas mit dem Klimagerät nicht und dort war an dem Anschliessen die Grundverteilung ähnlich, ging im HD aber auch nicht höher als 7-8bar und kühlt suuuper. Gruß Joe
